| • | Para exibir ou ocultar a grade da linha de base |
| • | Para o espaçamento e a cor da grade da linha de base |
| • | Para ativar ou desativar o alinhamento da grade da linha de base |
As guias da grade da linha de base são executadas na página de desenho e seguem o padrão de um caderno pautado. Você pode exibir ou mostrar a grade da linha de base, ativar ou desativar o alinhamento, alterar a cor da grade e definir o espaçamento da linha. Por padrão, o espaçamento de linhas é 14 pt. Todos os objetos podem se alinhar pela grade da linha de base. Somente as molduras dos textos podem se alinhar pela grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base.
| • | Clique em Exibir |
| Uma marca de seleção ao lado do comando Grade da linha de base indica que a grade da linha de base está sendo exibida. |
| 1 . | Clique em Ferramentas |
| 2 . | Na lista de categorias Documento, clique em Grade. |
| 3 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Na área Grade da linha de base, digite um valor na caixa Espaçamento.
Digite um valor na caixa Começar da parte superior.
Abra o seletor Cor e selecione em uma cor.
| Uma marca de seleção ao lado do comando Alinhar a grade da linha de base indica que o alinhamento está ativado. |
Você também pode clicar em Ferramentas
Opções clicar em Grade na lista de categorias Documento e ativar ou desativar a caixa de seleção Alinhar a grade na área Grade da linha de base.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
