| • | Para transformar um objeto interativamente |
| • | Para remover todas as transformações aplicadas a um objeto |
Tamanho permite alterar a largura e a altura de um objeto.
Mudar escala permite dimensionar um objeto para uma porcentagem de seu tamanho original.
Inclinar permite inclinar um objeto para um lado.
Esticar permite alterar a altura e a largura e de um objeto de maneira não proporcional.
Girar permite girar um objeto ao redor de seu eixo central ou um ponto relativo à sua posição.
Espelhar permite criar uma imagem espelhada horizontal ou vertical de um objeto.
Transformar objetos interativamente
Você pode transformar um objeto interativamente usando o mouse e a ferramenta Seleção. Esse método é o mais rápido, mas não é recomendável se você deseja transformar um objeto com precisão.
Outros métodos para transformar objetos
Você pode transformar um objeto de uma das formas a seguir:
| • | Para obter resultados mais precisos, você pode selecionar um objeto com a ferramenta Seleção e ajustar as configurações na barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar um ângulo de rotação preciso ou especificar o tamanho de um objeto. |
| • | A janela de encaixe Transformações permite transformar objetos com precisão e aplicar a transformação à duplicata de um objeto, que é criada automaticamente. Esse recurso permite experimentar transformações sem afetar o objeto original. Você pode acessar a janela de encaixe Transformações clicando em Objeto |
| • | A barra de ferramentas Transformar também permite transformar objetos com precisão. Você pode acessar a barra de ferramentas Transformar clicando em Janelas |
Limpar e refazer transformações
Todas as transformações podem ser simultaneamente limpas a qualquer momento.
| 1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção. |
Tipos de alça: seleção (1), rotação (2) e inclinação (3)
| 2 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste uma alça de seleção para o lado oposto ao do objeto.
Para não alterar o objeto original e aplicar as transformações às cópias que são criadas, digite um número na caixa Cópias na janela de encaixe Transformações.
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique em Objeto |
Você pode desfazer o comando Limpar transformações clicando em Editar
Desfazer limpar transformações.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
