As ferramentas de edição de texto permitem rever seu texto de muitas maneiras. Com a utilização do revisor ortográfico e do Grammatik, você pode rever a ortografia e a gramática em um desenho inteiro, em partes de um desenho ou somente no texto selecionado.
Você pode rever o desenho após editar manualmente o texto.
O revisor ortográfico e o Grammatick substituem palavras ou frases de duas formas: é possível escolher uma palavra ou definir uma substituição automática para uma palavra. A opção de substituição automática é útil para palavras grafadas incorretamente com frequência. As palavras para substituição automática são armazenadas em um arquivo com a lista das palavras do usuário. Para obter mais informações sobre arquivos de listas de palavras do usuário, consulte Utilizar listas de palavras..
É possível ignorar uma vez um erro ortográfico, mas marcar as ocorrências subsequentes do problema, ou ignorar o erro em toda a sessão de revisão.
| 1 . |
Clique em Texto Ferramentas de edição de texto e clique em uma das seguintes opções: |
| 2 . |
Escolha um Documento na caixa de listagem Verificar. |
| 1 . |
Continuar — continua uma revisão interrompida |
As opções disponíveis na caixa de listagem Verificar variam conforme o tipo de desenho que está sendo revisto.
| 2 . |
Por padrão, o comando Início automático está ativado para o Revisor ortográfico e o Grammatik. Se você deseja desativar o comando Início automático, clique em Opções Início automático. Para rever um desenho, clique no botão Iniciar na caixa de diálogo Ferramentas de edição de texto. |
| 1 . |
| 1 . |
Se o revisor ortográfico não oferecer palavras para substituição, edite o texto manualmente na caixa Substituir por.
| 1 . |
| 1 . |
| 1 . |
Você também pode ignorar todas as ocorrências de uma palavra em todas as sessões de revisão adicionando-a a uma lista de palavras do usuário. Para obter mais informações sobre arquivos de listas de palavras do usuário, consulte Utilizar listas de palavras.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
