| • | Para importar um arquivo de bitmap |
| • | Para exportar um arquivo de bitmap |
| • | Notas técnicas sobre o BMP (Bitmap do Windows) |
O formato de arquivo bitmap (BMP) do Windows foi desenvolvido como um padrão para representar imagens gráficas como bitmaps no sistema operacional Windows.
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha BMP - Bitmap do Windows (*.bmp; *.dib; *.rle) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique na página de desenho. |
| 2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha BMP – Bitmap do Windows na caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Exportar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
| • | É possível importar arquivos Windows Bitmap em conformidade com as especificações de BMP para Windows e OS/2. |
| • | Os arquivos Windows Bitmap podem ser preto-e-branco, 16 cores, tons de cinza, cores da paleta ou cores RGB (24 bits), e serão impressos devidamente dependendo da impressora. |
| • | A compactação Run-Length Encoding (RLE) pode ser utilizada em todos os bitmaps, exceto nas cores RGB (24 bits) e em bitmaps preto-e-branco. |
| • | A resolução pode ir de 72 a 300 dpi ou mais se você escolher as configurações personalizadas. |
| • | O tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
| • | Como as imagens rastreadas como bitmaps são mapeadas pixel por pixel na página, a resolução não aumentará. Em vez disso, o bitmap aparecerá serrilhado, com aparente perda de resolução. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
