• | 导入 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换格式 (DXF) |
• | 导出 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换文件 (DXF) |
• | AutoCAD 数据交换格式 (DXF) 技术说明 |
• | AutoCAD Drawing Database (DWG) 技术说明 |
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 文件是用作 AutoCAD 绘图的本地格式的矢量文件。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 DWG - AutoCAD (*.dwg) 或 DXF - AutoCAD (*.dxf)。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入。 |
6 . | 在导入 AutoCAD 文件对话框的三维投影列表框中,选择从指定焦点所见的三维对象的一个平面投影。 |
如果要减少导入对象上的节点数,请启用自动减少节点复选框。 |
7 . | 在缩放区域中,启用下列选项之一: |
• | 自动 - 使用 AutoCAD 源文件的比例缩放绘图 |
• | 英制(1 单位 = 1 英寸)- 可按英寸缩放绘图 |
• | 公制(1 单位 = 1 毫米)- 可按毫米缩放绘图 |
8 . | 单击确定。 |
如果文件有口令保护,在口令框中键入口令。 |
如果文件中指定了视图,则视图会自动出现在三维投影列表框中。
如果您的计算机缺少正在导入的文件中所包括的字体,则会出现 PANOSE 字体匹配对话框提示您使用相似字体替换此字体。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
3 . | 从保存类型列表框中,选择以下其中一项: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
5 . | 单击导出。 |
6 . | 在导出到 AutoCAD对话框中,从导出版本列表框中选择一个 AutoCAD 版本。 |
7 . | 从导出单位列表框中选择一个测量单位。 |
8 . | 在导出文本类型为区域中,启用下列选项之一: |
• | 曲线 - 可将文本导出为曲线 |
• | 文本 - 可将文本导出为可编辑字符 |
9 . | 启用导出位图方式区域中的选项之一,以便将绘图中的位图导出为一种受支持的位图格式。 |
10 . | 在填充未映射的填充区域中,启用下列选项之一: |
• | 颜色 - 使用颜色填充所有未映射的填充。要更改颜色,请单击颜色挑选器,然后在调色板上选择一种颜色。 |
• | 未填充 - 将未映射的填充保留为未填充 |
• | 该程序支持从 R2.5 版本到 2015 版本的 AutoCAD 文件。 |
• | 导入和导出时保留图层。 |
• | 如果 DXF 文件太复杂,不能导入到 CorelDRAW 中,则可以将 AutoCAD 输出设备配置为 HP7475 绘图仪,并将绘图绘制到文件。然后,可以尝试使用 HPGL 导入过滤器来导入此绘制文件。AutoCAD 的较新版本允许您创建 EPS 文件。 |
• | Corel 图形程序会尝试将导入的图像居中放置。如果坐标大于 CorelDRAW 中可用的最大页面尺寸 - 150 × 150 英尺,则该图像将缩小。 |
• | 填充纯色和描绘实体。 |
• | 尺度线将导入为尺度对象。 |
• | 一个点按最小尺寸的椭圆导入。 |
• | 按"只是实体"导出的文件可能因缺少标头信息而错误地显示在 Corel 程序中。 |
• | 导入包含格式化段落文本的 AutoCAD 文件可保留文本格式,如间距、对齐方式和缩进。 |
• | 可能不会保留文本条目的各种调整,尤其是在导入文件中替换字体时。为获取最佳效果,请避免调整文本。 |
• | 如果 DXF 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。 |
• | 不支持 3D 对象。 |
• | CorelDRAW 以计算机辅助设计/计算机辅助制造 (CAD/CAM) 程序及设备(如 AutoCAD 和某种计算机驱动符号及玻璃刀)接受的矢量格式保存绘图。 |
• | 导出到 AutoCAD 版本 2007 的文件在 AutoCAD 2007 中的显示可能不正确。 |
• | 密码保护对于导出的文件不可用。 |
• | 只导出对象的轮廓。 |
• | 无轮廓的填充对象在导出时其上附加有轮廓。 |
• | 所有文本都使用通用字体导出。不会保留文本格式。 |
• | AutoCAD 2013 - AutoCAD 17 版本)CorelDRAW 可以将 AutoCAD 文件从 R2.5 导入和导出到 2013 版本。 |
• | 如果计算机上没有 DWG 文件所包含的字体,通过 PANOSE 字体匹配对话框使用可用字体替换该字体。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
