CorelDRAW 帮助 :
位图 :
使用位图 : 更改位图尺度和分辨率
到该页面上的操作步骤的快速链接:
将位图添加到绘图后,可以更改位图的尺度和分辨率。
更改尺度
通过增大或缩小位图的高度和宽度,可以更改位图的实际尺度。增大位图尺度时,应用程序会在现有像素之间插入新的像素,像素的颜色基于相邻像素的颜色。如果显著增大位图尺度,位图看起来像被拉伸和像素化。
屏幕上的位图大小取决于位图的像素高度和宽度、缩放级别以及监视器设置。因此,屏幕上显示的位图大小可能与打印的位图不同。
更改位图分辨率
您可以更改位图的分辨率,以增大或缩小其文件大小。分辨率是以打印位图时每英寸的点数 (dpi) 测量的。所选的分辨率取决于位图的输出方式。通常,仅为在计算机监视器上显示而创建的位图为 96 或 72 dpi,为 Web 而创建的位图为 72 dpi。为在桌面打印机上打印而创建的位图一般为 150 dpi,而专业打印位图通常为 300 dpi 或更高。
分辨率较高的位图比分辨率较低的位图包含的像素更少,但密度更大。增加取样通过在每个测量单位添加更多像素而增大位图的分辨率。由于根据邻近像素的颜色插入了新的像素,因此位图质量可能会降低;只是扩展了原始的像素信息。如果原始图像中不存在颜色层次,则您不能使用增加取样功能来创建详细且精细的颜色层次。
缩减取样通过在每个测量单位移除特定数目的像素来减小位图的分辨率。通常在校正颜色和色调之后,在进行锐化之前执行缩减取样,获得的效果最好。
调整图像大小
| 2 . |
单击位图 重新取样。 |
| 3 . |
从宽度和高度框旁的列表框中选择一种测量单位。 |
启用保持纵横比复选框,然后在宽度或高度框中键入值,就可以保持位图的比例。
也可以通过在宽度 % 和高度 % 框中键入值,按照位图原始大小的百分比对位图重新取样。
| 2 . |
单击位图 重新取样。 |
通过单击属性栏上的重新取样按钮
也可以对选定的位图重新取样。
启用光滑处理复选框以最大限度地避免曲线外观参差不齐。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
