到该页面上的操作步骤的快速链接:
在 CorelDRAW 中,添加至文档的所有文本均使用 Unicode 字符集进行编码。当您打开或导入含文本的绘图时,CorelDRAW 将把文件中使用的编码系统转换成 Unicode。例如,如果您导入的旧文档中含使用特定代码页[例如 (949 ANSI/OEM - Korean)]的 8 位 ANSI 文本,则 CorelDRAW 将把代码页 949 转化成 Unicode。如果您打开文档时未指定代码页,那么 CorelDRAW 将使用默认代码页转化文本。因此,这可能会导致一些文本不能在 CorelDRAW 中正确显示。但是,您可以选择该这些文本并使用相应的代码页将文本恢复为 Unicode,以正确显示文本。
编码设置不会影响绘图窗口之外的文本显示,如关键字、文件名以及对象管理器和对象数据管理器泊坞窗中的文本条目。对于这些类型的文本,您必须使用打开或导入对话框中的代码页设置来设置正确的字符。有关使用代码页设置的信息,请参阅开始绘制和打开绘图.
| 1 . |
使用文本工具 ,选择显示不正确的文本对象。 |
| 2 . |
单击文本 编码。 |
| 4 . |
从其它编码列表中,选择能够使文本可读的编码设置。 |
更改编码可使用 Unicode 字体,即使您原来的文本使用的不是 Unicode 字体。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
