• | 将文件导入活动绘图中 |
• | 将位图作为外部链接的图像导入 |
• | 在导入时重新取样位图 |
• | 在导入时裁剪位图 |
可以导入在其他应用程序中创建的文件。例如,您可以导入可移植文档格式 (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 文件。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。也可以在导入文件时调整文件大小并使文件居中。导入的文件即成为活动文件的一部分。您还可以将位图作为外部链接的图像导入。导入链接位图时,对原始(外部)文件所做的编辑会自动在导入的文件中更新。
导入位图时,可以对位图重新取样以缩小文件大小,或者裁剪位图以消除图像中未使用的区域。也可以通过裁剪位图,只选择要导入的图像的准确区域和大小。
从 CorelDRAW 早期版本导入文件(该文件包含所用语言与操作系统所用语言不同的文本)时,可以使用代码页设置来确保与文件一同保存的对象名称、关键字和注释正确显示。
将文件导入活动绘图中 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 选择存储该文件的文件夹。 |
如有必要,可以使用搜索框来搜索文件。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。 |
3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择一种文件格式。 |
如果您不知道文件格式,可以选择所有文件格式。 |
4 . | 单击文件名。 |
如果该文件包含不同于操作系统的语言的文本,请从选择代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示对象名称、关键字和注释。 |
这些选项并不适用于所有文件格式。 |
5 . | 单击导入,然后执行下列操作之一: |
• | 单击绘图页保持文件的尺度并定位单击的左上角位置。 |
• | 在绘图页上拖动鼠标以调整文件大小。在绘图页上拖动鼠标时,导入光标将显示文件调整大小后的尺度。 |
• | 按 Enter 键使文件在绘图页上居中。 |
• | 按空格键,使文件的放置位置与其在与原始文件中的位置相同(仅 CDR 和 AI 文件)。 |
将活动贴齐选项应用到导入的文件。 |
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为外部链接的图像复选框。
如果您想要显示链接的图像列表,单击窗口
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为高分辨率文件,以使用 OPI 输出复选框。
启用合并多图层位图复选框。
保存嵌入的国际颜色委员会 (ICC) 预置文件
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框,以将 ICC 预置文件保存到安装应用程序的颜色文件夹。
启用检查水印复选框。
启用不显示过滤器对话框复选框。
启用保持图层和页面复选框。如果禁用此复选框,则所有图层都会合并到单个图层中。
在导入 TIFF对话框中,启用选择要导入的页面区域的一个选项。
在装入不完整文件对话框中,在装入图文框框中键入要打开的图文框范围。
可以导入多个文件。按住 Shift 键的同时单击鼠标,可选择列表中的多个连续文件。按住 Ctrl 键的同时单击鼠标,可选择多个不连续的文件。
将位图作为外部链接的图像导入 |
1 . | 单击窗口 ![]() ![]() |
2 . | 在链接和书签泊坞窗,单击新链接的图像按钮。 |
3 . | 浏览至存储图像的驱动器和文件夹。 |
4 . | 单击导入。 |
5 . | 在工作区中单击放置图像。 |
单击更新链接的图像按钮。
单击中断链接按钮。
在导入时重新取样位图 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 打开存储图像的文件夹。 |
如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入按钮旁边的箭头,然后单击重新取样并装入。 |
6 . | 在重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值: |
• | 宽度 — 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度 |
• | 高度 — 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度 |
7 . | 在分辨率区域的下列框中键入相应的值: |
• | 水平 — 可让您以像素或每英寸的点数 (dpi) 为单位来指定图形的水平分辨率 |
• | 垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率 |
8 . | 单击绘图页。 |
启用保持纵横比复选框。
从单位列表框中选择一个单位类型。
启用相同值复选框。
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.。
在导入时裁剪位图 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 打开存储图像的文件夹。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入按钮旁边的箭头,然后单击裁剪并装入。 |
6 . | 在裁剪图像对话框中的下列任一框中键入相应的值: |
• | 顶部 — 指定要从图形的顶部移除的区域 |
• | 左 — 指定要从图形左边缘移除的区域 |
• | 宽度 — 指定要保持的图形的宽度 |
• | 高度 — 指定要保留的图像的高度 |
7 . | 单击绘图页。 |
也可以通过在预览窗口中拖动选择手柄来调整图形大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一种单位类型来更改测量单位。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
