CorelDRAW 帮助 :
打印 :
打印基础 : 打印到 PostScript 打印机
到该页面上的操作步骤的快速链接:
PostScript 是一种将打印指令发送到 PostScript 设备的页面描述语言。打印作业中的所有元素(例如,曲线和文本)都是由一行行的 PostScript 代码来表示的,打印设备正是用这种代码来产生文档的。为提高兼容性,可以选择与设备无关的 PostScript 选项。还可以选择 PostScript 打印机描述 (PPD) 文件。PostScript 打印机描述文件描述 PostScript 打印机的功能和特性,可从打印机制造商处获取。
您可以自动增加渐变填充的渐变步长值来减少条带。增加用于渲染渐变填充的步长值,在打印时会得到更平滑的阴影。为确保打印作业正确打印,还可以通过增加平滑度来减小曲线的复杂性。曲线平滑度决定了曲线打印出来后的平滑程度。
包含太多字体的打印作业可能不会正确打印,包含太多专色的打印作业则会增加文件大小。您可以设置 PostScript 选项,让系统在打印作业中包含的字体或专色的数量超过设置的数量时向您发出警告。
默认情况下,打印设备驱动程序将 Type 1 字体下载到打印设备。可以禁用下载 Type 1 字体选项,以便将字体打印成图形(曲线或位图)。当文件包含的字体过多,导致下载时间很长时,或者由于文件大小而无法下载时,禁用"下载 Type 1 字体"选项可能很有用。TrueType 字体的位图版本在打印较小时效果更好,而且与普通字体相比,打印速度更快。可以选择打印作业所能包含的最大位图字体数。
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 3 . |
在目标区域中,从打印机列表框中选择 PostScript 打印机。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 3 . |
| 5 . |
从兼容性区域的列表框中选择与打印机相对应的 PostScript 级别。 |
使用 PostScript 驱动程序打印到文件时,可以将位图压缩设置保存在 PostScript Interpreted(PS 或 PRN)文件中。有关打印到文件的信息,请参阅打印到文件.
| 1 . |
单击文件 打印。 |
测试渐变填充中的条带仅适用于线性渐变填充。
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
减少曲线复杂性有助于减少由于曲线上节点过多造成的打印问题,但是这会增加打印时间。
| 1 . |
单击工具 选项。 |
| 5 . |
从特殊设置列表中选择多种字体(印前检查),然后从出现的设置列表框中选择一个数字。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
只有 PostScript 设备可以下载 Type 1 字体。
如果启用了下载 Type 1 字体复选框,则默认情况下,也将启用将 TrueType 转换为 Type 1复选框。这将确保 TrueType 字体被转换为 Type 1 字体,从而可以下载它们。只有输出设备难以转换 Type 1 字体时,才禁用将 TrueType 转换为 Type 1复选框。
| 1 . |
单击工具 选项。 |
| 3 . |
从特殊设置列表中选择位图字体限制 (PS)。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
