| • | 使用对象坐标绘制或修改矩形 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改正方形 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改椭圆 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改圆形 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改多边形 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改正多边形 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改直线 |
| • | 使用对象坐标绘制或修改多点线 |
您可以使用对象坐标泊坞窗来精确绘制与修改形状和线条。绘图窗口中的实时预览使您可以查看调整的效果。
您可以输入坐标值以指定对象的确切位置、尺度和旋转角度。还可以通过在绘图窗口中进行拖动,以交互方式设置对象属性。
要精确绘制矩形,您可以指定原点,也就是矩形的九个点之一(四个角点、四个中点和一个中心点)。如果旋转矩形,那么原点将用作旋转中心。还可以指定矩形的旋转角度、宽度和高度。
如果旋转角度为 0,那么您可以指定矩形的左下角和右上角的位置。
左:矩形原点在实时预览中显示为蓝色节点。您可以选择中心点或任何拐角或中点作为原点。
要精确绘制椭圆,您可以指定原点,也就是可在椭圆周围绘制的边框上的九个点之一。原点用作旋转中心。
您还可以指定椭圆直径(也就是椭圆周围边框的宽度和高度)以及旋转角度。如果旋转角度为 0,那么您可以指定椭圆周围边框的左下角和右上角的确切位置。
要绘制多边形,您可以指定边数、旋转角度,或者可在多边形周围绘制的椭圆形框的中心和直径。椭圆形框的中心(也称为"多边形中心")用作旋转中心。
您还可以精确绘制正多边形。正多边形的所有边的长度都相同。您可以指定边长或旋转角度,或者可在正多边形周围绘制的圆形框的中心和直径。
有两种方法可以绘制直线。第一种方法,指定线条的起点和终点。第二种方法,指定线条的起点和长度以及旋转角度。
您可以通过指定多个点的坐标来创建复杂线条。您可以删除点,也可以修改现有点的坐标。添加需要的所有点之后,您可以通过连接起点和终点来闭合曲线。
您可以使用对象坐标泊坞窗来精确修改现有对象。请注意,在您修改现有对象时,现有对象将被新对象所替代。因此,应用于原始对象的以下变换和效果将丢失:信封效果、旋转和倾斜效果。此外,先前对多边形上的节点应用的所有更改也将丢失。
| 使用对象坐标绘制或修改矩形 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要修改现有矩形,请选择矩形。 |
| 2 . | 单击矩形按钮 |
| 3 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要设置矩形的原点,请单击原点区域中的点。 |
| • | 要指定原点的精确位置,请在 x 和 y 框中键入值。 |
| • | 要指定矩形的宽度和高度,请在对象大小框中键入值。 |
| • | 要仅指定矩形的高度或宽度并让其他尺度自动按比例调整,请启用按比例复选框。 |
| • | 要以指定角度旋转矩形,请在旋转角度框中键入值。矩形的原点用作旋转中心。 |
| 4 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的矩形 |
| • | 替换对象 - 将所选多边形替换为新矩形 |
在边框区域中的 x 和 y 框中键入值。
在边框区域中,单击交互式设置左下角按钮或交互式设置右上角按钮
单击交互式设置原点按钮
单击任一交互式设置尺度按钮
单击交互式设置角度按钮
| 使用对象坐标绘制或修改正方形 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要替换现有正方形,请选择正方形。 |
| 2 . | 单击矩形按钮底部的箭头,然后单击正方形按钮 |
| 3 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要设置正方形的原点,请单击原点区域中的点。 |
| • | 要指定边长,请在对象大小框中键入一个值。 |
| • | 要以指定角度旋转正方形,请在旋转角度框中键入值。矩形的原点用作旋转中心。 |
| 4 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的正方形 |
| • | 替换对象 - 将所选正方形替换为新正方形 |
单击交互式设置原点按钮
单击交互式设置尺度按钮
单击交互式设置角度按钮
| 使用对象坐标绘制或修改椭圆 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要修改现有椭圆,请选择椭圆。 |
| 2 . | 单击椭圆按钮 |
| 3 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要设置椭圆的原点,请单击原点区域中的点。 |
| • | 要指定椭圆的直径(宽度和高度),请在对象大小框中键入值。 |
| • | 要仅指定其中一个直径并让另一个直径自动按比例调整,请启用按比例复选框。 |
| • | 要以指定角度旋转椭圆,请在旋转角度框中键入值。椭圆的原点用作旋转中心。 |
| 4 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的椭圆 |
| • | 替换对象 - 将所选椭圆替换为新椭圆 |
在边框区域中,单击交互式设置左下角或交互式设置右上角按钮
单击交互式设置原点按钮
单击任一交互式设置直径按钮
单击交互式设置角度按钮
| 使用对象坐标绘制或修改圆形 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要替换现有圆形,请选择圆形。 |
| 2 . | 单击椭圆按钮底部的箭头,然后单击圆形按钮 |
| 3 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要指定圆形的直径,请在对象大小框中键入一个值。 |
| • | 要以指定角度旋转圆形,请在旋转角度框中键入值。圆形的原点用作旋转中心。 |
| 4 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的圆形 |
| • | 替换对象 - 将所选圆形替换为新圆形 |
单击交互式设置原点按钮
单击交互式设置直径按钮
单击交互式设置角度按钮
| 使用对象坐标绘制或修改多边形 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要修改现有多边形,请选择多边形。 |
| 2 . | 单击多边形按钮 |
| 3 . | 在对象大小区域的点数或边数框中键入值。 |
| 4 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要以指定角度旋转多边形,请在旋转角度框中键入值。 |
| • | 要指定多边形中心,请在椭圆形框区域中的 x 和 y 框中键入值。多边形中心是可在多边形周围绘制的椭圆形框的中心。多边形中心用作旋转中心。 |
| • | 要指定多边形周围椭圆形框的直径,请在椭圆形框区域中的对象大小框中键入值。 |
| 5 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的多边形 |
| • | 替换对象 - 将所选多边形替换为新多边形 |
单击交互式设置角度按钮
单击交互式设置多边形中心按钮
单击任一交互式设置直径按钮
| 使用对象坐标绘制或修改正多边形 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 2 . | 单击多边形按钮底部的箭头,然后单击正多边形按钮 |
| 4 . | 在边长框中键入一个值。 |
| 5 . | 进行以下任何调整: |
| • | 要指定多边形中心,请在圆形框区域中的 x 和 y 框中键入值。 |
| • | 要指定多边形周围圆形框的直径,请在对象大小框中键入一个值。 |
| 6 . | 单击下列各项之一: |
单击交互式设置尺度按钮
单击交互式设置角度按钮
单击交互式设置多边形中心按钮
单击交互式设置直径按钮
| 使用对象坐标绘制或修改直线 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要修改现有线条,请选择线条。 |
| 2 . | 单击 2 点线条按钮 |
| 3 . | 要指定 x 和 y 标尺上的起点和终点,请在点区域中的 x 和 y 框中键入值。 |
| 在实时预览中,将突出显示起点。 |
| 4 . | 单击下列各项之一: |
| • | 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的线条 |
| • | 替换对象 - 将所选线条替换为新线条 |
在点区域中的起点 x 和 y 框中键入值。在对象大小区域的线长度框中键入值。然后在旋转角度框中键入值。
在点区域中,单击交互式设置点按钮
在对象大小区域中,单击交互式设置线长度按钮
在对象大小区域中,单击交互式设置角度按钮
| 使用对象坐标绘制或修改多点线 |
| 1 . | 单击窗口 |
| 如果要将现有线条替换为新线条,请选择线条。 |
| 2 . | 单击多点线按钮 |
| 3 . | 单击对象坐标泊坞窗底部的添加点按钮。 |
| 4 . | 进行以下任一调整: |
| • | 要指定点在 x 和 y 标尺上的确切位置,请在 X 和 Y 框中键入值。 |
| • | 要添加另一个点,请单击添加点按钮 |
| 5 . | 在指定您需要的所有点之后,请单击下列命令之一: |
在对象坐标泊坞窗中单击某个点。单击交互式设置点按钮
在对象坐标泊坞窗中单击一个点,然后单击删除点按钮
单击自动关闭/打开曲线按钮
| • | 要添加点,请在点区域中单击,然后按 Insert 键。 |
| • | 要删除所选点,请按 Delete 键。 |
| • | 要激活所选点的 X 或 Y 框,请按 F2。 |
| • | 要浏览可用点的 X 和 Y 框,请选择一个框,然后重复按 Tab 键。 |
| • | 要向后浏览可用点的 X 和 Y 框,请选择一个框,然后重复按 Shift + Tab 键。 |
| • | 要激活交互式设置点按钮,请在泊坞窗中双击某个点。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
