到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用 OpenType 功能
CorelDRAW 支持 OpenType 字体,以便您可以利用其高级印刷功能。OpenType 功能可让您为单个字符或一串字符选择替换外观(也称为字形)。例如,可以为数字、分数或连字组选择替换轮廓沟槽。
您可以在对象属性泊坞窗的"字符"区域中访问 OpenType 命令和选项。也可以让 CorelDRAW 提示您哪些 OpenType 功能可以通过启用交互式 OpenType 选项来加以应用。选择文本后,如果有可用的 OpenType 功能,文本下方会显示一个指示器箭头。可以单击该指示器来访问适用于所选文本的最常用 OpenType 功能列表。
单击交互式 OpenType 指示器箭头 (1) 可展开适用于所选文本的最常用 OpenType 功能列表。
OpenType 字体规格是 Adobe 和 Microsoft 联合制定的。OpenType 字体基于 Unicode,扩展了旧字体技术的功能。OpenType 最突出的优势有:
OpenType 功能
下表列出了您可以在 CorelDRAW 中应用的 OpenType 功能(前提是字体中包含该功能)。
此外,CorelDRAW 还提供一些 OpenType 大写和位置功能的合成版。例如,如果字体不支持某功能(例如"小型大写字母"),CorelDRAW 会通过缩放字体来生成自己的字形版本。
小型大写字母
上标
请参见下面的示例
请参见下面的示例
不可用
通过在上标中使用数字和后缀来显示序号。例如,您可以将"第一"显示为 1st 或将"第二"显示为 2nd。仅将此功能应用于要显示为序号的文本。
不可用
不可用
不可用
不可用
不可用
不可用
将 OpenType 功能应用到文本 反回顶部
某些 OpenType 字体可能看似支持不受支持的功能。
启用屏幕显示 OpenType 功能指示器 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
