到该页面上的操作步骤的快速链接:
通过设置文本和字体选项,可以确定文本在 PDF 文件中的输出选项。
您可以在 PDF 文件中嵌入字体。嵌入字体会增加文件的大小,但因为字体不必驻留在其它系统中,也使 PDF 文件更具移植性。在嵌入 14 种基本字体时,这些字体将添加到您的 PDF 文件中,因此消除了不同系统上的字体差异。所有 PostScript 设备均包含这 14 种基本字体。
也可以将 TrueType 字体转换为 Type 1 字体;如果文件中有许多种字体,Type 1 字体会增加文件大小。转换字体时,只有使用较少数量的字符(例如,英文字符 A 至 E),才可以通过创建字体的子集缩小文件大小。还可以包括所用字体的百分比。例如,可以创建一个包含 50% 字体的子集。如果文档中使用的字符数超过 50%,则嵌入整个字符集。如果文档中使用的字符数少于 50%,则只嵌入使用的字符。
还可以通过将文本导出为曲线,消除不同计算机之间的字体差异。例如,如果正在使用异常的文本字符,则可将此文本导出为曲线。将文本导出为曲线将增加文件的复杂性,因此会增加文件大小。对于一般的文档发布,应采用在文档中嵌入字体的方式,而不是将文本转换为曲线的方式。
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
启用嵌入 14 种基本字体复选框会增加文件大小,因此,建议在发布到 Web 时不使用此方法。
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
| 6 . |
启用将 TrueType 转换为 Type 1复选框。 |
如果您创建字体子集,当在 Adobe Acrobat 中编辑 PDF 时,一些采用该字体的字符可能不会在文件中显示。
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
