快速連結至此頁面上的程序:
套用花紋填色
您可以將向量或點陣圖花紋填色以及雙色填色填入物件。
向量花紋填色範例
點陣圖花紋填色範例
雙色花紋填色範例
雙色花紋填色僅使用您所選擇的兩種色彩。向量花紋填色是較複雜的向量圖形,由線條與填色所組成。向量填色可以使用彩色或透明背景。點陣圖花紋填色是點陣圖影像,其複雜程度由其大小、影像解析度和位元深度決定。
CorelDRAW 提供一組可讓您存取的向量與點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋花紋、將花紋標記為常用項目、投票評選您喜歡的花紋,或是將花紋從 Content Exchange 複製到個人檔案庫。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您也可以建立自己的花紋。例如,您可以使用工作區的區域或自己匯入的影像,來建立花紋。向量與點陣圖花紋是由較小的單位 (稱為 「拼接」) 所組成。視物件大小而定,填色可由一或多個拼接所組成。透過重複拼接並填滿物件即可建立花紋。您可以選取工作區區域以用作拼接單元,或是將匯入的影像作為拼接單元來源,來建立新花紋。
建立新花紋之後,便可儲存該花紋以供日後使用,或是將其與 Content Exchange 的其他使用者共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
您也可以修改花紋填色,以符合您的需要。例如,您可以變更花紋填色的大小,或是設定拼接原點以指定填色開始的準確位置。CorelDRAW 也可讓您偏移填色中的拼接。調整第一個拼接 (相對於物件的頂端) 的水平或垂直位置,會影響填色的其他部分。
您可以鏡射填色,讓替代拼接成為彼此的反射。如果要讓花紋填色根據您對填色物件執行的動作而變更,則可以設定填色隨物件一起變形。例如,當您放大物件時,花紋會變大,而拼接的數量維持不變。
「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 CorelDRAW 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 CorelDRAW,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
套用雙色花紋填色 反回頂部
您也可以混合雙色花紋填色中的色彩,做法是按 Ctrl 鍵,然後按一下色盤上的色彩。
您也可以按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,然後按一下屬性列上的「雙色花紋填色」按鈕,以套用填色。您可以將色盤色彩拖曳至互動式控點,以變更填色色彩。將色盤色彩拖曳至互動式控點時,您可以按住 Ctrl 鍵來混合色彩。
若要編輯雙色填色的屬性,請在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「填色」區段底部的箭頭按鈕 以顯示更多填色選項,然後指定您想要的屬性。
套用向量或點陣圖花紋填色 反回頂部
您也可以按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,再按一下屬性列上的「向量花紋填色」或「點陣圖花紋填色」,然後從「填色」選取器選擇填色,以套用向量或點陣圖花紋填色。
從工作區建立向量或點陣圖花紋 反回頂部
向量花紋可以使用透明或彩色背景。
您也可以按一下「從工作區新增來源」按鈕 ,並選取要用作拼接來源的文件區域。在這種情況下,「物件屬性」泊塢視窗之「變形」區域中的目前設定將會套用至新花紋。
從匯入的影像建立向量或點陣圖花紋 反回頂部
修改向量或點陣圖花紋填色 反回頂部
按一下「水平鏡射拼接」 或「垂直鏡射拼接」 按鈕。
在「無接縫」區域,按一下「圓形」按鈕 或「線形」按鈕 ,然後移動滑棒。
啟用「邊緣配對」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「色彩」核取方塊,然後移動滑棒。
在「填色寬度」與「填色高度」方塊中鍵入值。
在「X」與「Y」方塊中鍵入值。
在「旋轉」方塊中鍵入值。
在「傾斜」方塊中鍵入值。
按一下「列偏移」 或「欄偏移」按鈕 ,然後在「% 的拼接單元」方塊中鍵入值。
啟用「隨物件變形」核取方塊。
啟用「填色線圈」核取方塊。
您也可以按一下工具箱中的「互動式填色」工具,並使用屬性列上的控制項。
您也可以傾斜或旋轉拼接,做法是按一下工具箱中的「互動式填色」工具,選擇物件,然後拖曳傾斜或旋轉控點來變更花紋的外觀。
回饋
