快速連結至此頁面上的程序:
套用花紋透明度
有三種類型的花紋透明度:
CorelDRAW 提供一組可讓您存取的向量與點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋、將花紋標記為常用項目、投票評選喜歡的花紋,或是將花紋從 Content Exchange 複製到個人檔案庫。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您也可以建立自己的花紋。例如,您可以使用工作區的區域或自己匯入的影像,來建立花紋。向量與點陣圖花紋是由較小的單位 (稱為 「拼接」) 所組成。視物件大小而定,填色可由一或多個拼接所組成。透過重複拼接並填滿物件即可建立花紋。您可以選取工作區區域以用作拼接單元,或是將匯入的影像作為拼接單元來源,來建立新花紋。
建立花紋透明度之後,便可儲存該透明度以供日後使用,或是將其與 Content Exchange 的其他使用者共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
您也可以修改花紋透明度,以符合您的需要。「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 CorelDRAW 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 CorelDRAW,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
套用向量或點陣圖花紋透明度 反回頂部
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項。
修改向量或點陣圖透明度 反回頂部
按一下「水平鏡射拼接」 或「垂直鏡射拼接」 按鈕。
在「無接縫」區域,按一下「圓形」按鈕 或「線形」按鈕 ,然後移動滑棒。
啟用「邊緣配對」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「色彩」核取方塊,然後移動滑棒。
在「透明度寬度」和「透明度高度」方塊中鍵入值。
在「X」與「Y」方塊中鍵入值。
在「旋轉」方塊中鍵入值。
在「傾斜」方塊中鍵入值。
按一下「列偏移」 或「欄偏移」按鈕 ,然後在「% 的拼接單元」方塊中鍵入值。
啟用「隨物件變形」核取方塊。
您也可以傾斜或旋轉拼接,做法是按一下工具箱中的「透明度」工具 ,選擇物件,然後拖曳傾斜或旋轉控點來變更花紋的外觀。
套用雙色花紋透明度 反回頂部
如要修改花紋,按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後指定想要的設定。
回饋
