快速連結至此頁面上的程序:
裁切與清除物件
您可以裁切與清除物件的某些部分。
裁切物件
裁切讓您快速移除物件和匯入的相片中不需要的區域,您不需要解散群組、打散連結群組或將物件轉換成曲線。向量物件與點陣圖都可以裁切。
裁切物件
裁切物件時,需要定義一個您要保留的矩形區域 (裁切區域)。裁切區域以外的物件部分都會被移除。您可以指定裁切區域的精確位置與大小,並加以旋轉和重新調整大小。您也可以移除裁切區域。
您可以僅裁切選取的物件,而不影響繪圖中的其他物件,或者您可以裁切繪圖頁面上的所有物件。不論何者,受影響的文字與形狀物件都會自動轉換成曲線。
清除物件的某些部分
CorelDRAW 讓您清除點陣圖和向量物件中不需要的部分。「橡皮擦」工具就如同鉛筆的橡皮擦一樣,可移除在影像上按一下並拖曳的部分。清除會自動封閉任何受影響的路徑,並將物件轉換成曲線。如果清除連接線,CorelDRAW 會建立子路徑,而非個別物件。
搭配手寫筆或繪圖筆使用時,您可以運用壓力來變更橡皮擦頭的大小。如果您的手寫筆或繪圖筆支援傾斜和方位,就可以使用這些功能來變更橡皮擦頭的扁平度和旋轉。您也可以為傾斜角度和方位角度設定固定值,讓筆尖的扁平度和旋轉維持不變。
您可以使用繪圖筆來變更橡皮擦頭的大小和扁平度
刪除虛擬線段
您也可以刪除虛擬線段,這是彼此重疊的物件部分。例如,您可以刪除自身交叉的線條所形成的迴圈,或是有兩個或更多物件重疊的線段中的迴圈。
裁切物件或匯入的相片 反回頂部
在屬性列上的「裁切位置」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在屬性列上的「裁切大小」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在「旋轉角度」方塊中鍵入值。
按一下「清除裁切框」按鈕。
物件若在鎖定、隱藏、格點或導線圖層上,則無法裁切。此外,您也無法裁切 OLE 和 Internet 物件、轉換或圖框精確剪裁物件的內容。
裁切時,會自動打散受影響的連結群組,例如輪廓圖、漸變和立體化。
您可以像對待物件一般,以互動方式任意移動、旋轉裁切區域,並調整其大小。若要移動裁切區域,請將其拖曳至新位置。若要調整裁切區域的大小,請拖曳其上的任何控點 。若要旋轉裁切區域,請按一下區域內部,再拖曳旋轉控點 。
按 Esc 鍵可以移除裁切區域。
清除物件的某些部分 反回頂部
在屬性列上的「橡皮擦厚度」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
按一下屬性列上的「圓形筆尖」或「方形筆尖」按鈕。
按一下屬性列上的「筆壓」按鈕 來將其啟用。
橡皮擦頭的最大寬度是由「橡皮擦厚度」方塊中的指定值所決定。
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕 來將其啟用。
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕 將其停用,然後在「傾斜角度」方塊中鍵入值。
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕 來將其啟用。
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕 將其停用,然後在「方位角度」方塊中鍵入值。
停用屬性列上的「減少節點」按鈕。
清除物件的某些部分時,所有受影響的路徑都會自動封閉。
您可以透過按一下要開始清除的位置,然後按一下要結束清除的位置,來清除直線。如果想要限制線條的角度,請按 Ctrl 鍵。
您也可以透過使用「橡皮擦」工具按兩下選取物件的某個區域,來清除該區域。
刪除虛擬線段 反回頂部
按住 Alt 鍵,然後拖曳以繪製曲線。
按住 Shift 鍵,然後按一下兩個重疊端點。您也可以按住 Alt + Shift 鍵,然後拖曳圈選框來選取重疊的節點。
「虛擬線段刪除」工具不適用於連結的群組,例如下落式陰影、文字或影像。
刪除虛擬線段
回饋
