快速連結至此頁面上的程序:
繪製橢圓形、圓形、弧形與派形
您可以使用「橢圓形」工具拖曳對角,來繪製橢圓形或圓形;或可以使用「3 點橢圓」工具指定橢圓形的寬度與高度,來繪製橢圓形。「3 點橢圓」工具可讓您快速建立某個角度的橢圓形,而不需要旋轉橢圓形。
使用「橢圓形」工具,您可以繪製新弧形或派形,或可繪製橢圓形或圓形後,然後再將其變更為弧形或派形。您也可以變更使用「橢圓形」工具繪製的新物件的預設屬性。例如,您可以設定預設屬性,以使您繪製的所有新形狀為弧形或派形。
使用「3 點橢圓」工具,您可以先繪製橢圓形的中心線再繪製橢圓形的高度,來繪製橢圓形。此方法可讓您繪製某個角度的橢圓形。
拖曳對角以繪製橢圓形或圓形 反回頂部
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。在繪圖視窗中將橢圓形拖曳成您要的形狀。
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按住 Ctrl 鍵,並在繪圖視窗中將圓形拖曳成您要的大小。
拖曳時,您可以按住 Shift 鍵,自橢圓形或圓形的中心向外繪製。
指定寬度與高度以繪製橢圓形 反回頂部
繪製弧形或派形 反回頂部
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按一下屬性列上的「弧形」按鈕 。在繪圖視窗中將弧形拖曳成您要的形狀。
在工具箱中,按一下「橢圓形」工具 。按一下屬性列上的「派形」按鈕 。在繪圖視窗中將派形拖曳成您要的形狀。
若要繪製弧形,則橢圓形或圓形必須具有外框。
您可以按一下屬性列上的「變更方向」按鈕 ,變更所選弧形或派形的方向。
拖曳時按住 Ctrl 鍵,即可將節點的移動角度限制在 15 度增量。
若要使用「形狀」工具建立派形,請將橢圓形的節點 (左) 拖曳至橢圓形內部 (中)。若要建立弧形,請將節點拖曳至橢圓形外部 (右)。
變更使用橢圓形工具繪製的新物件的預設屬性 反回頂部
回饋
