| • | 匯入 Encapsulated PostScript 檔案 |
| • | 匯出 Encapsulated PostScript 檔案 |
| • | 設定一般匯出選項 |
| • | 設定進階匯出選項 |
| • | 安裝 Ghostscript |
| • | Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註 |
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
| • | 您希望 EPS 檔案中的文字以原始字型顯示,不需替代任何字型。 |
| • | 您正在處理一個大型 EPS 檔案,不希望因此拖慢應用程式處理速度。 |
安裝 CorelDRAW Graphics Suite 2017 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您匯入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 在「匯入 EPS」對話方塊中,啟用下列其中一個選項: |
| • | 匯入為可編輯 — 以您可以修改的 CorelDRAW 物件群組攜入檔案 |
| • | 放置為壓縮式 PostScript — 將預覽影像放置在繪圖中。您無法修改檔案的特定部分,但是若套用變形功能,例如調整大小和旋轉,則可將該檔案當成一個整體進行編輯。 |
| 7 . | 若將檔案匯入為可編輯,請啟用下列其中一個文字選項: |
| • | 文字 — 保留匯入檔案中的文字物件,以便您可以編輯文字 |
| • | 曲線 — 將文字轉換為曲線 |
| 8 . | 按一下「確定」。 |
| 9 . | 按一下繪圖頁面。 |
修改匯入為可編輯的 EPS 檔案時有些限制。如需詳細資訊,請參閱PostScript (PS 或 PRN) 技術備註.
如果 EPS 檔案包含轉換成曲線的文字,則即使您選擇將匯入檔案中的文字匯入為文字,該文字仍為無法編輯。
您可以將 EPS 檔案從 Windows 檔案總管拖曳至繪圖視窗。
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找到您要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「EPS – Encapsulated PostScript」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「EPS 匯出」對話方塊中,調整任何設定。 |
| 設定一般匯出選項 |
| 1 . | 在「EPS 匯出」對話方塊中,按一下「一般」標籤。 |
| 2 . | 執行下表中的一項或多項工作。 |
在「色彩管理」區域中,從「輸出色彩」清單方塊中選擇選項:
如果您選擇「原生性」選項,所有物件會保留建立時的色彩模式,例如 RGB、CMYK、灰階或特別色。
在「色彩管理」區域中,啟用「將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
在「預覽影像」區域中,選擇下列其中一個選項:
在「將文字匯出為」區域中啟用下列其中一個選項:
如果您要在檔案中包含 PostScript 字型資訊,請啟用「包含字型」核取方塊。
從「相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
| 設定進階匯出選項 |
| 1 . | 在「EPS 匯出」對話方塊中,按一下「進階」標籤。 |
在「作者」方塊中鍵入姓名。
在「點陣圖壓縮」 區域中,啟用「使用 JPEG 壓縮」核取方塊。移動「JPEG 品質」滑棒,調整點陣圖的品質。
在「補漏白」區域中,啟用下列任何一個選項:
若要為套用「自動展開」的物件指定最小字型大小,請在「文字上限」方塊中鍵入值。
若要使頁面中所有物件的外框寬度相同,請啟用「固定寬度」核取方塊。
在「界限框」區域中,啟用下列任何一個選項:
啟用「維持 OPI 連結」核取方塊,使用低解析度影像作為高解析度影像的預留位置。
啟用「自動增加漸層階層」核取方塊,自動增加用來建立漸層填色的階層數目。
在選擇支援此功能的 PostScript 階層之前,「使用 JPEG 壓縮」核取方塊會維持停用狀態。
| 安裝 Ghostscript |
| 1 . | 關閉任何開啟的程式。 |
| 2 . | 在 Windows 工作列上,按一下「開始」 |
| 3 . | 按一下「解除安裝程式」。 |
| 4 . | 按兩下「解除安裝或變更程式」頁面上的「CorelDRAW Graphics Suite 2017」。 |
| 5 . | 啟用「修改」選項。 |
| 6 . | 在「功能」頁面上,啟用「GPL Ghostscript」核取方塊。 |
| 7 . | 請遵循安裝精靈的指示。 |
| • | 將 EPS 檔案匯入成可編輯時,檔案中的 PostScript 資訊會轉換成原生 CorelDRAW 物件,您可以編輯這些物件,但有若干限制。若要取得有關這些限制的資訊,請參閱 PostScript (PS 或 PRN) 技術備註. |
| • | 如果使用「放置為 Encapsulated PostScript」選項匯入 Encapsulated PostScript 檔案,且其包含預覽影像 (成為檔頭),則會匯入和顯示此預覽影像。EPS 資訊仍附加在檔頭中,並會在將影像列印至 PostScript 印表機時使用。 |
| • | 在 PostScript 印表機上,從其他程式匯出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式匯出的圖形完全一樣。 |
| • | 您可以以黑白、4 位元灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果匯入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「EPS 匯出」對話方塊中,從「模式」方塊中選擇「黑白」,然後在匯出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭匯出。您也可以匯出沒有檔頭的檔案。 |
| • | 除了圖形之外,匯出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。 |
| • | 若要將字型資訊儲存在 EPS 檔案中,請啟用「將文字匯出為」區域中的「包括字型」核取方塊。 |
| • | 如果您將文字作為曲線匯出,文字會轉換為向量曲線。 |
| • | 如果檔案所用的字型不是印表機中的可用字型,或字型尚未存入檔案,則不是以 Courier 字型列印文字,就是無法列印繪圖。 |
