快速連結至此頁面上的程序:
微調描繪結果
PowerTRACE 可讓您執行以下調整來微調描繪結果。
調整細節與平滑化
您可以調整描繪結果中的細節量以及平滑曲線。調整細節時,您可以變更描繪結果中的物件數目。如果您使用外框描繪方式來描繪點陣圖,調整描繪結果也可以變更色彩數目。平滑化可以變更描繪結果中的節點數目。您也可以設定圓角平滑化門檻,來控制描繪結果中邊角的外觀。
使用低細節值的外框描繪 (左);使用高細節值的外框描繪 (右)
完成描繪
依預設,描繪完成之後會保留來源點陣圖,而描繪結果中的物件會自動群組。您也可以使來源點陣圖在描繪完成後自動刪除。
移除與保留背景
您可以選擇在描繪結果中移除或保留背景。使用外框描繪方式,您也可以指定要移除的背景色彩。如果移除了邊緣四周的背景色彩,但部分背景色彩仍然透過影像的某些區域顯示出來,您可以將背景從整個影像中移除。
設定其他外框描繪選項
依預設,視圖中因重疊物件而隱藏的物件區域將從描繪結果中移除。您可以選擇保留下方物件區域。對於要輸出至電腦割字機和螢幕印表機的描繪結果,此功能非常有用。
若要減少描繪結果中的物件數目,您可以合併具有相同色彩的相鄰物件。您也可以群組具有相同色彩的物件,以方便您在 CorelDRAW 中對其進行操作。
復原與重做動作
您可以調整 PowerTRACE 的設定,並根據需要不限次數地重繪點陣圖,直到滿意結果為止。如果執行了錯誤動作,您可以復原或重做某個動作,或者也可以恢復為第一次的描繪結果。
微調描繪結果 反回頂部
從「描繪類型」清單方塊中選擇一種方式。
從「影像類型」清單方塊中選擇一種預設樣式。
在「選項」區域中停用「刪除原始影像」核取方塊。
啟用或停用「移除背景」核取方塊。
啟用「指定色彩」選項,按一下「滴管」工具 ,再於預覽視窗中按一下色彩。若要指定其他要移除的背景色彩,請按住 Shift 鍵,再於預覽視窗中按一下色彩。
最後指定的色彩會顯示在「滴管」工具旁邊。
啟用「從整個影像移除色彩」核取方塊。
停用「移除物件重疊」核取方塊。
啟用「依色彩群組物件」核取方塊。
僅當「移除物件重疊」核取方塊啟用時,此核取方塊才可用。
啟用「合併相同色彩的相鄰物件」核取方塊。
按一下「復原」 或「重做」 按鈕。
按一下「重設」。
您也可以使用屬性列上的「描繪點陣圖」彈出式按鈕來存取 PowerTRACE。
回饋
