快速連結至此頁面上的程序:
將文字填入路徑
您可以沿著開放物件 (例如,線條) 或封閉物件 (例如,方形) 的路徑新增美工文字。您也可以將現有文字填入路徑。文字框架中的段落文字只能填入開放路徑。
將文字填入路徑之後,您可以調整文字與路徑的相對位置。例如,您可以水平、垂直或同時往這兩個方向鏡射文字。使用「刻度」間距,您可以指定文字與路徑之間的精確距離。
CorelDRAW將填入路徑的文字當成一個物件處理;但是,如果您不再希望文字是路徑的一部分,可以將文字與物件分離。將文字與彎曲或封閉路徑分離時,文字仍會保持之前填入物件的造形。您也可以分別修改文字和路徑屬性。
對齊文字基底線時,文字將恢復成原始外觀。
作為個別物件的文字和曲線 (左上);選擇具有「將文字填入路徑」指標的路徑 (中上);將文字填入路徑時對齊文字 (右上);填入路徑的文字 (左下);設定偏移距離時進行互動式回饋 (中下);按 200% 的比例水平延展文字和曲線 (右下)。
沿著路徑新增文字 反回頂部
文字無法新增至其他文字物件的路徑。
您也可以按一下「文字」工具 ,然後指向路徑,將文字填入路徑。當指標變更為「將文字填入路徑」指標時 ,按一下您想要文字開始的位置,然後鍵入文字。
將文字填入路徑 反回頂部
美工文字可以填入開放或封閉路徑。段落文字只能填入開放路徑。
文字無法填入其他文字物件的路徑。
調整填入路徑之文字的位置 反回頂部
使用刻度間距,依指定增量增加路徑與文字之間的距離
選取文字。在屬性列上按一下「刻度貼齊」,啟用「刻度貼齊開啟」選項,然後在「刻度距離」方塊中鍵入值。
從路徑移動文字時,文字會依您在「刻度距離」方塊中指定的增量移動。在您移動文字時,原始文字下面會顯示與路徑之間的距離。
使用「形狀」工具 選取文字,然後拖曳要重新定位的字元節點。
使用「選取」工具,拖曳文字旁邊出現的紅色縱溝紋。
鏡射填入路徑的文字 反回頂部
您可以按一下「水平鏡射文字」和「垂直鏡射文字」兩個按鈕,使填入路徑的文字旋轉 180 度。
您也可鏡射美工文字框架和段落文字框。如需詳細資訊,請參閱鏡射文字.
將文字與路徑分離 反回頂部
對齊文字基底線 反回頂部
回饋
