快速連結至此頁面上的程序:
格式化線條與外框
線條的處理方式與封閉形狀 (例如橢圓形和多邊形) 外框的處理方式相同。在一些程式中,外框被稱為筆觸或粗線。
您可以使用「物件屬性」泊塢視窗的「外框」區段中的控制項以及「外框筆」對話方塊和屬性列,來變更線條與外框的外觀。例如,您可以指定線條與外框的色彩、寬度和樣式。
您可以選擇邊角樣式以控制線條的圓角形狀,選擇線條帽緣樣式以變更線條終點的外觀。依預設,外框會套用至物件填色的上方,但您可以將其套用至填色之後,使填色與外框重疊。您也可以將外框粗細連結至物件的大小,以便在您放大物件時外框變粗,縮小物件時外框變細。此外,您還可以設定將外框印在底色上面,列印時不會將其移除。
上下兩列三角形中套用了不同邊角樣式。右上角的線條中套用了不同線條帽緣。右下角的線條中套用了不同箭頭。
如果物件包含交會成銳角的線條,則可以設定斜接限制,以決定其邊角形狀。角度超過斜接限制的圓角為尖角 (斜接);角度未及斜接限制的圓角為修飾斜角 (直角)。
此外,您也可以指定外框的位置,只要將其置於物件內部、外部或是置中,使其平均重疊物件的內部與外部。外框位置選項的效果在粗外框上更為明顯。
您可以指定外框的位置。自左至右的外框選項為:外側、置中、內側。
您繪製的每個新物件的預設線條與外框屬性列示如下:
不過,您可以隨時變更這些預設線條與外框屬性中的任何一項。
您可以建立書寫式外框。書寫式外框的粗細變化不一,可創造出手繪的效果。
建立可切割外框
若要為設備 (例如,繪圖機、電腦割字機和列印切割裝置) 建立可切割外框,則必須指定由裝置製造商所指定的適當預設色彩名稱 (通常是 CutContour)。
請注意,如果可切割外框是由 RIP 或列印切割裝置識別,則無法列印。若您要列印外框,則可以使用「物件」「形狀」「邊界」指令。如需詳細資訊,請參閱在選取物件周圍建立邊界.
變更線條或外框的色彩 反回頂部
指定線條與外框設定 反回頂部
從「外框單位」方塊中,選擇度量單位。
在「斜接限制」方塊中鍵入值。
啟用「在填色之後」核取方塊。
如果沒有顯示此核取方塊,請按一下「外框」區段底部的箭頭按鈕。
啟用「隨物件縮放」核取方塊。
啟用「套印外框」核取方塊。
按一下「設定」按鈕 ,然後移動「編輯線條樣式」對話方塊中的滑棒。按一下滑棒左側的方塊,您可以在您建立的新線條樣式中,指定點的位置和頻率。按一下「新增」。
從「樣式」清單方塊中選擇線條樣式,然後按一下「設定」按鈕 。在「編輯線條樣式」對話方塊中建立線條樣式,然後按一下「取代」。
您也可以在「外框筆」對話方塊中指定線條與外框設定。若要存取「外框筆」對話方塊,請按兩下狀態列上的「外框」圖示 。
您也可以在屬性列上的「外框寬度」方塊中鍵入值,來變更所選物件的外框寬度。
建立書寫式外框 反回頂部
您也可以在「外框筆」對話方塊中建立書寫式外框。若要存取「外框筆」對話方塊,請按兩下狀態列上的「外框」圖示 。
您也可以在「筆尖形狀」預覽方塊中拖曳,來調整「延展」與「角度」值。
設定新物件的線條與外框屬性 反回頂部
回饋
