快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 包含可讓您以不同語言格式化文字的控制項。您可以選擇指令碼類型,將任何字型、樣式和大小變更限制為僅限拉丁文、亞洲或中東文字。例如,若要在包含英文與日文文字的文件中,變更日文文字的字型大小,則可以選擇亞洲指令碼類型,然後變更字型大小。這樣只會將新字型大小套用到日文文字,而英文文字的字型大小則不受影響。您也可以在使用雙向語言 (例如中東語言) 時,啟用由右到左的文字繞流。此外,您還可以在同一個文字物件中將拉丁文字與亞洲或中東文字混合使用,並設定兩個單字的間距。
| 1 . |
使用「文字」工具 ,選取文字。 |
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件屬性」。 |
| 2 . |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項。 |
| 3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,從「語言群組與指令碼」清單方塊選擇下列其中一個語言選項: |
只有在使用亞洲或中東作業系統或作業系統已安裝語言支援時,才能使用「語言群組與指令碼」清單方塊。
使用「文字」工具 在文字區塊中定位游標。 |
使用「選取」工具 ,按一下藝術文字物件或文字框架。 |
| 2 . |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「段落」按鈕 以顯示段落相關選項。 |
| 3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「段落」區域中,從「文字方向」清單方塊選擇一個選項。 |
只有在使用中東作業系統或在非中東作業系統上安裝了語言支援時,才能使用和顯示「文字方向」選項。
您可以變更欄中文字繞流的方向。如需詳細資訊,請參閱變更欄中的雙向文字繞流.
| 1 . |
使用「文字」工具 ,選取要結合拉丁與亞洲文字的段落。 |
| 2 . |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「段落」按鈕 以顯示段落相關屬性。 |
| 3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「段落」區域中,於「語言間距」方塊中鍵入值。 |
語言間距值是以標準空格的比例為基礎。例如,輸入值 200 表示兩個空格。
