| • | 將檔案匯入到作用中的繪圖 |
| • | 匯入點陣圖為外部連結影像 |
| • | 匯入時重新取樣點陣圖 |
| • | 在匯入時裁切點陣圖 |
您可以匯入以其他應用程式建立的檔案。例如,您可以匯入 Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 檔案。您可以匯入檔案,並將其作為物件放置於作用中的應用程式視窗內。匯入檔案時,您也可以改變檔案大小和置中檔案。匯入的檔案會成為作用中檔案的一部分。您也可以匯入點陣圖為外部連結影像。當您匯入連結的點陣圖時,只要編輯原始 (外部) 檔案,匯入的檔案也會隨之自動更新。
匯入點陣圖時,您可以重新取樣,以減少檔案大小,或裁切點陣圖,以清除影像中未使用的區域。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要匯入的影像的確切區域及大小。
從舊版 CorelDRAW 匯入的檔案若包含與您作業系統不同語言版本的文字,您可使用字碼頁設定,以確保能正確顯示與該檔案一併儲存的物件名稱、關鍵字及備註。
| 將檔案匯入到作用中的繪圖 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 選擇儲存檔案的資料夾。 |
| 您可以視需要使用搜尋方塊搜尋檔案。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇檔案格式。 |
| 如果您不知道檔案的格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 如果檔案包含與您作業系統不同語言版本的文字,請在「選取字碼頁」清單方塊中,選取相應的選項,以確保系統正確顯示物件名稱、關鍵字和備註。 |
| 並非所有檔案格式都可以使用這些選項。 |
| 5 . | 按一下「匯入」,然後執行下列其中一項操作: |
| • | 按一下繪圖頁面,維持檔案度量,並將其放置在繪圖頁面左上角 (您按的位置)。 |
| • | 在繪圖頁面上拖曳以調整檔案大小。當您在繪圖頁面上拖曳時,匯入游標會顯示已調整大小的檔案的度量。 |
| • | 按一下 Enter 鍵,將檔案置於繪圖頁面中央。 |
| • | 按空白鍵,將檔案置於與原始檔案相同的位置 (僅限 CDR 和 AI 檔案)。 |
| 作用中的貼齊選項已套用至匯入的檔案中。 |
按一下「匯入」按鈕上的箭頭,然後按一下「匯入為外部連結影像」核取方塊。
如果您要顯示連結影像的清單,請按一下「視窗」
按一下「匯入」按鈕上的箭頭,然後按一下「匯入為使用 OPI 匯出的高解析度檔案」核取方塊。
啟用「組合多圖層點陣圖」核取方塊。
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
啟用「不顯示過濾器對話方塊」核取方塊。
啟用「維持圖層與頁數」核取方塊。如果停用此核取方塊,所有圖層會組合為單一圖層。
在「匯入 TIFF」對話方塊中,在「取要匯入的頁面」區域中啟用選項。
在「載入部分檔案」對話方塊中,鍵入要在「載入動畫格」方塊中開啟的動畫格範圍。
您可以匯入多個檔案。按住 Shift 鍵,然後按一下選取清單中的連續檔案。按住 Ctrl 鍵,然後按一下選取非連續檔案。
| 匯入點陣圖為外部連結影像 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「連結和書籤」泊塢視窗中,按一下「新增連結的影像」按鈕。 |
| 3 . | 瀏覽至儲存影像的磁碟機與資料夾。 |
| 4 . | 按一下「匯入」。 |
| 5 . | 在工作區中按一下放置影像。 |
按一下「更新連結的影像」按鈕。
按一下「中斷連結」按鈕。
| 匯入時重新取樣點陣圖 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 選擇儲存影像的資料夾。 |
| 如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「重新取樣並載入」。 |
| 6 . | 在「影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入值: |
| • | 寬度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度 |
| • | 高度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度 |
| 7 . | 在「解析度」區域的下列任一方塊中鍵入值: |
| • | 水平 — 可讓您以圖素或每英吋點數 (dpi) 為單位來指定圖形的水平解析度 |
| • | 垂直 — 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度 |
| 8 . | 按一下繪圖頁面。 |
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
從「單位」清單方塊中選擇單位類型。
啟用「兩者數值保持一致」核取方塊。
若開啟匯入格式的對話方塊,請指定所需的選項。若要取得有關檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式.
| 在匯入時裁切點陣圖 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 選擇儲存影像的資料夾。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「裁切並載入」。 |
| 6 . | 在「裁切影像」對話方塊中,在下列任何方塊鍵入值: |
| • | 上 — 指定從圖形頂端移除的區域 |
| • | 左 — 指定從圖形左邊移除的區域 |
| • | 寬度 — 指定您要維持的圖形寬度 |
| • | 高度 — 指定您要維持的圖形高度 |
| 7 . | 按一下繪圖頁面。 |
您也可以在預覽視窗中拖曳選取控點,調整圖形的大小。
您可以透過在「裁切影像」對話方塊的「單位」清單方塊中選擇單位類型,來變更度量單位。
