快速連結至此頁面上的程序:
準備橫幅以列印
您可以新增邊框及索環標記,以備妥橫幅進行列印。索環是穿入輕薄材料 (如紡織布料,或碳纖維合成物) 孔內的環狀物或邊條。將串繩或繩索穿過索環,適當地延展橫幅。
您可以從作用中頁面或選取的頁面物件製作橫幅。
邊框有兩種使用方式。對於邊緣周圍具有重要圖形或文字元素的設計,為防止其在最終的橫幅中被截斷,您可以新增邊框。或者,您也可以先新增可摺式邊框,再放置索環,讓橫幅邊緣更為堅固。
CorelDRAW 可讓您新增具有頁面背景色彩的邊框,或根據您的選擇新增純色邊框。您也可以延展或鏡射文件邊緣,以新增邊框。您可以指定邊框大小,也就是加到文件上下端區域的高度,以及放置於文件左右側區域的寬度。
您可以指定索環標記的大小及數量,並將索環放置在原始頁面的界限內,或邊框區域之中。此外,您可以指定邊界 — 從索環邊緣至頁面邊緣的距離。索環標記可置於邊角,或沿著設計的頂端、底部、左側及右側邊緣放置。使用這個放置方式可以指定想要新增的水平或垂直索環標記數量。您也可以透過指定其彼此之間的約略間距以新增索環標記。
CorelDRAW 會將您的變更儲存至新文件,可傳送進行列印,而不會變更原始文件。
邊框及索環對話方塊
準備橫幅設計以進行列印 反回頂部
在「邊框」區域中,啟用「新增邊框」核取方塊。
在「來源」區域中,啟用「頁面」選項。
在「來源」區域中,啟用「選取」選項。
在「邊框」區域中,從「類型」清單方塊中選擇選項:
在「邊框」區域的「大小」方塊中鍵入值。
啟用「新增索環」核取方塊。
如果您要 CorelDRAW 在放置索環標記時考慮邊框區域,啟用「使用邊框區域」核取方塊。停用這個選項會在原始頁面的界限內放置索環標記。
在「索環」區域的「大小」方塊中鍵入值。
在「索環」區域的「邊界」方塊中鍵入值。
在「位置和散佈」區域中,啟用「索環標記數量」選項,然後在「垂直」和「水平」方塊中鍵入值。
在「位置和散佈」區域中,啟用「間距」選項,然後在「垂直」和「水平」方塊中鍵入值。
回饋
