快速連結至此頁面上的程序:
預覽繪圖
您可以預覽繪圖,以查看列印或匯出時的外觀。當您預覽繪圖時,僅顯示繪圖頁面上和繪圖視窗區域中的物件,並且您可以查看在「物件管理員」泊塢視窗中設定要列印的所有圖層。如果您想仔細查看繪圖中特定的物件,您可以選取並預覽這些物件。當您預覽選取的物件時,繪圖的其餘部分將隱藏。
在預覽繪圖之前,您可以指定預覽模式。預覽模式會影響顯示預覽的速度,以及在繪圖視窗中顯示的細節量。
依預設,繪圖視窗中顯示頁面的邊框,但您可以隨時隱藏這些邊框。如果繪圖用於列印,您可以顯示實際列印的區域以及出血區域 (即繪圖超出頁面邊框的部分)。當繪圖包含色彩頁面背景或放置於頁面邊框上的物件時,出血非常有用。出血可確保在印表機切割、裝訂並修剪文件之後,繪圖邊緣和頁面邊緣之間不會出現空白。
預覽繪圖 反回頂部
您可以按 Page up 鍵和 Page down 鍵預覽多頁繪圖中的頁面。
預覽選取的物件 反回頂部
如果啟用了「僅預覽選取的物件」模式,但沒有選取物件,「全螢幕預覽」會顯示空白螢幕。
選擇全螢幕預覽模式 反回頂部
在增強模式下預覽繪圖時,您可以啟用「於增強模式顯示 PostScript 填色」核取方塊來顯示 PostScript 填色。
設定頁面顯示的方式 反回頂部
當為商業印刷準備繪圖時,您可能還需設定出血限制。如需詳細資訊,請參閱設定出血限制.
您也可以按一下「檢視」「頁面」「頁面邊界」或「檢視」「頁面」「出血」。
您可以顯示繪圖中的可列印區域,做法是按一下「檢視」「頁面」「可列印區域」。可列印區域通常是以頁面內或四周的兩條虛線來表示,視目前的印表機設定而定。一個外框指出可以在目前印表機上列印的區域,另一個外框指出您的印表機設定要使用的紙張大小。
回饋
