| • | 自訂字型清單 |
| • | 預覽字型 |
| • | 調整字型清單區域的大小 |
您可從「字型清單」方塊中自訂字型清單,讓您更容易找到字型。例如,您可以更改「字型清單」方塊中顯示的字型名稱大小。還可依系列分組方式或以一般清單形式顯示字型。如果安裝了非拉丁文字型,您可以拉丁文或以本國語言顯示其名稱。此外,您可在字型清單的頂端顯示或隱藏最近使用的字型,並指定要顯示的最近使用的字型數目。
根據預設,字型名稱使用對應的字型,不過您可使用相同字型顯示所有字型名稱。
CorelDRAW 可讓您預覽「字型」清單方塊底部的「預覽」區域或繪圖視窗中的字型。您也可以預覽字型的所有可用樣式,例如粗體和斜體。
您可調整「字型清單」區域的高度和寬度或隱藏預覽區域,以調整區域的大小。
| 自訂字型清單 |
| 1 . | 按一下工具箱中的「文字」工具,然後開啟屬性列的「字型清單」方塊。 |
| 2 . | 若要變更字型名稱的大小,請移動「顯示比例」滑棒。 |
| 3 . | 按一下「字型選項」按鈕 |
按一下「依系列分組」以啟用或停用指令。
按一下「顯示拉丁文名稱」以啟用或停用指令。
按一下「使用字型以顯示該字型名稱」以停用指令。
按一下「顯示最近使用的字型」以啟用或停用指令。
按一下「字型清單選項」,然後在「選項」對話方塊的「字型」頁面中,將數值鍵入「顯示的最近使用的字型數目」方塊內。
| 預覽字型 |
| 1 . | 按一下工具箱中的「文字」工具 |
| 若要在繪圖視窗中預覽字型,請選取您要的字型。 |
| 2 . | 在屬性列上按一下「字型清單」方塊。 |
| 字型名稱會以指定的字型顯示。 |
| 若要預覽套用特定字型的選定文字,請指向「字型清單」方塊中的字型名稱。 |
符號字型的名稱會以預設的使用者介面字型顯示,同時,該符號字型的範例會顯示在符號字型名稱和「預覽」區域的右方。
如果字型有其他樣式 (例如粗體或斜體),您可以指向字型名稱旁的彈出式箭頭
,以預覽其他樣式。
| 調整字型清單區域的大小 |
| 1 . | 按一下工具箱中的「文字」工具,然後開啟屬性列的「字型」清單方塊。 |
| 2 . | 請執行下列任何其中一項: |
| • | 若要隱藏預覽區域,請按一下「隱藏預覽」按鈕 |
| • | 若要調整「字型清單」區域的寬度,請指向垂直抓取區域 (右側),然後在雙向箭頭出現時進行拖曳。 |
| • | 若要調整高度,請指向水平抓取區域 (「顯示比例」滑棒的上方),然後在雙向箭頭出現時進行拖曳。 |
