CorelDRAW 說明 :
列印 :
列印基礎知識 : 列印至 PostScript 印表機
快速連結至此頁面上的程序:
PostScript 是頁面描述語言,可將列印指示傳送至 PostScript 裝置。列印工作中的所有元素 (例如曲線和文字) 都是以 PostScript 程式碼表示,列印設備即是使用此程式碼產生文件。若要改善相容性,您可以選擇設備獨立式 PostScript 選項。您也可以選取「PostScript 印表機說明檔」(PPD) 檔案。「PostScript 印表機說明檔」(PPD) 檔案說明 PostScript 印表機的功能與特性,可自印表機製造商取得這個檔案。
您可以自動增加漸層填色的漸層階層以減少帶狀。增加用於建構漸層填色的階層數,可於列印時產生更平滑的明暗變化。若要確定列印工作能正常列印,您也可以增加扁平度來降低曲線的複雜度。曲線扁平度可決定曲線在列印時所顯示的平滑程度。
包含太多字型的列印工作可能無法正常列印,而包含太多特別色的列印工作會增加檔案大小。您可以設定 PostScript 選項,在列印工作包含一組以上的字型或特別色時,向您提出警告。
依預設值,列印設備驅動程式會將 Type 1 字型下載到列印設備。您可以停用「下載 Type 1 字型」選項,使字型能以圖形 (曲線或點陣圖) 方式列印。檔案包含因檔案大小而需要長時間下載或無法下載的字型時,這可能很有用。TrueType 字型的點陣圖版本,在小字型列印時看起來較佳,而且列印速度比一般字型快。您可以選擇列印工作可包含的點陣圖字型數量上限。
| 3 . |
在「目的地」區域中,從「印表機」清單方塊中選擇 PostScript 印表機。 |
| 3 . |
| 5 . |
從「相容性」區域的清單方塊中,選擇對應於印表機的 PostScript 階層。 |
當您使用 PostScript 驅動程式列印至檔案時,可將點陣圖壓縮設定儲存在 PostScript 解譯 (PS 或 PRN) 的檔案中。若要取得有關列印至檔案的資訊,請參閱列印至檔案.
若要最佳化漸層填色以降低複雜度,請啟用「PostScript」標籤上的「最佳化漸層填色」核取方塊。 |
測試帶狀漸層填色僅套用於線形漸層填色。
降低曲線複雜度可協助解決每一曲線有太多節點所造成的列印問題,但它會增加列印時間。
| 3 . |
在「特殊設定」清單中選擇「特別色分色警告」。 |
| 5 . |
從「特殊設定」清單中選擇「許多字型 (印前檢查)」,從顯示的「設定」清單方塊中選擇數字。 |
Type 1 字型只能下載以用於 PostScript 裝置。
啟用下載 Type1 字型」核取方塊時,依預設會一併啟用「轉換 TrueType 至 Type1」核取方塊。如此可確保 TrueType 字型轉換成 Type 1 字型,以便可供下載。只有在輸出裝置難以解譯 Type 1 字型時,才停用「轉換 TrueType 至 Type 1」核取方塊。
| 3 . |
在「特殊設定」清單中選擇「點陣圖字型限制 (PS)」。 |
