快速連結至此頁面上的程序:
粗糙化物件
粗糙化效果讓您在物件 (包含直線、曲線和文字) 上套用鋸齒狀或尖釘狀邊緣。無論是啟動圖形板筆式還是套用滑鼠專用的設定,您都可以控制缺口的大小、角度、方向及數量。
粗糙化效果是根據下列幾種方式決定:圖形板筆式的移動方式、固定的設定或自動套用垂直尖釘至線條上。朝向或遠離圖板表面來傾斜筆式裝置,將會增加或減少尖釘的大小。如果您是使用滑鼠,您可以指定傾斜角度,範圍自 0 - 90°。將粗糙化效果套用至物件時,您可以變更筆式的旋轉角度 (或方位) 以決定尖釘的方向。使用滑鼠時,可以設定 0 - 359° 的角度設定角度。您也可以在拖曳時增加或減少套用的尖釘數目。
粗糙化效果也會反映筆式對圖板所施加的壓力。施加的壓力愈大,則粗糙化區域所建立的尖釘愈多。如果您使用滑鼠,可以指定值以模擬筆式壓力。
您還可以變更筆刷筆尖大小。
粗糙化效果可讓您將鋸齒狀或尖釘狀效果套用於部分外框或路徑上。
粗糙化物件 反回頂部
在屬性列上的「筆尖大小」方塊 中鍵入 0.01 至 2.0 之間的值。
在屬性列上的「尖釘頻率」方塊 中,鍵入 1 至 10 之間的值。
按一下屬性列上的「筆壓」按鈕 。
在屬性列上的「傾斜」方塊 中鍵入值 (0 至 90)。
在屬性列上的「乾燥」方塊 中鍵入值 (-10 至 10)。
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕 。
從「尖釘方向」清單方塊中選擇「固定方向」。在屬性列上的「方位」方塊中鍵入值 (0 至 359)。
在屬性列上的「尖釘方向」清單方塊中,選擇「筆式設定」。
自屬性列上的「尖釘方向」清單方塊中,選擇「自動」。
套用粗糙化效果之前,套用了變形、封套及透視效果的物件都已轉換成曲線物件。
若要使傾斜角度和方位角度回應圖形繪圖板的繪圖筆,請在粗糙化的物件上按一下滑鼠右鍵,然後從子功能表中選取指令。
若要取得粗糙化控制項的最小值與最大值,請在屬性列的控制項上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「設定」。
回饋
