快速連結至此頁面上的程序:
選取和移動節點
您可以選取個別、多個或所有的物件節點。選取多個節點可讓您同時造形物件的不同部分。您可透過以矩形圈選框或不規則形狀的圈選框圈起節點,來使用圈選框選取節點。如果想要選取複雜曲線中的特定節點,則手繪圈選框選取會很有用。
選取曲線線段上的節點後,便會顯示控制點。您可以透過移動節點和控制點來調整曲線線段的形狀。
通常,控制點會顯示成實心藍色箭頭 (左)。如果控制點與節點重疊,則控制點會顯示成該節點旁的空心藍色箭頭 (右)。
您可以指定節點座標以重新定位節點。
「形狀」工具是移動節點的標準工具。您也可以設定選項,以使用「選取」和「貝茲線」工具選取和移動節點。
選取節點 反回頂部
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
按住 Ctrl 鍵,然後按一下每個節點。
按一下「編輯」「全部選取」「節點」。
按住 Shift 鍵,按一下第一個節點,然後按一下您要選取的最後一個節點。
若要變更選取的節點的方向,按住 Shift 鍵時按一下滑鼠左鍵。
按 Home 鍵或 End 鍵。
按 Tab 鍵或 Shift 鍵 + Tab 鍵。
按住 Ctrl 鍵,然後按一下選取的節點。
按住 Ctrl 鍵,然後按一下每一個選取的節點。
您也可以使用「選取」、「手繪」、「貝茲線」或「多線」 工具來選取節點。若要執行這項作業,請先按一下「工具」「選項」。在「工作區」類別清單中,按一下「節點和控點」,然後啟用「啟用節點追蹤」核取方塊。按一下曲線物件,將指標移至節點上,直到出現工具的形狀狀態游標 ,然後按一下該節點。請注意,在啟用「啟用節點追蹤」核取方塊後,您將無法再透過按一下並拖曳物件的任何節點來選取和移動物件。
若要選取所選曲線上的全部節點,請按兩下「形狀」工具。
移動節點 反回頂部
您也可以使用「選取」、「手繪」、「貝茲線」或「多線」 工具來移動節點。若要執行這項作業,請先按一下「工具」「選項」。在「工作區」類別清單中,按一下「節點和控點」,確定已經啟用「啟用節點追蹤」核取方塊。按一下曲線物件,將指標移至節點上,直到出現工具的形狀狀態游標 ,然後拖曳該節點。
指定節點的座標值 反回頂部
回饋
