快速連結至此頁面上的程序:
設定 PDF 檔案的安全性選項
您可以設定安全性選項,以保護您建立的 PDF 檔案。安全性選項可讓您在檢視 Adobe Reader 中的 PDF 檔案時,控制能否存取、編輯和重製 PDF 檔案,以及控制範圍。
可用的安全性等級也取決於用來建立 PDF 檔案的 Adobe Reader 版本。Adobe Reader 加密等級隨著時間增加。例如,如果您儲存為 Adobe Reader 第 6 版或更低的版本,就具有標準編碼,第 8 版則有 128 位元編碼,而第 9 版則有 256 位元編碼。若要取得有關選擇版本的更多資訊,請參閱最佳化 PDF 檔案.
安全性選項是由兩組密碼所控制:許可密碼與開啟密碼。
許可密碼是主密碼,可讓您控制能否列印、編輯或複製檔案。例如,作為檔案的擁有者,您可以透過選擇防止編輯的許可設定,保護檔案內容的整合性。
您也可以設定可讓您控制存取檔案的人的開啟密碼。例如,如果檔案包含機密資訊,而您想限制可以對其進行檢視的使用者,則可以設定開啟密碼。不建議您僅設定開啟密碼而不設定許可密碼,因為使用者會因此擁有 PDF 檔案的無限使用權限,包括設定新密碼的能力。
儲存 PDF 檔案時,套用安全性選項。在 Adobe Acrobat 中開啟 PDF 檔案時,可檢視這些設定。
若要開啟和編輯安全的 PDF 檔案,您必須輸入「許可」密碼 (若未設定「許可」密碼,則輸入「開啟」密碼)。若要取得有關開啟和匯入 PDF 檔案的資訊,請參閱Adobe Portable Document Format (PDF).
設定 PDF 檔案權限 反回頂部
許可密碼是文件的主密碼。檔案擁有者可用來設定權限,或開啟已設定開啟密碼的檔案。
一些 PDF 相容性選項 (如 PDF/X-3 和 PDF/A-1b) 不讓您設定 PDF 檔案權限。如果您選擇相容性選項,則「安全性」頁上的所有控制項將顯示停用。若要變更相容性,請參閱選取相容性選項.
設定 PDF 檔案的使用者密碼 反回頂部
如果您設定了開啟密碼,則建議您也設定許可密碼。
回饋
