| • | 新增資料欄位 |
在將專案資料指定到繪圖內的物件之前,您需要確定要顯示的資訊。依預設,CorelDRAW 會建立四個資料欄位:「名稱」、「貨幣值」、「備註」及「CDRStaticID」。前三個欄位可依需要編輯或刪除。「CDRStaticID」為隱藏欄位,CorelDRAW 使用此欄位識別物件,您不能編輯或刪除這個欄位。
只要使用許可的格式變數,您就可以建立並指定所需數量的資料欄位。若要取得有關指定資料欄位的更多資訊,請參閱指定及複製物件資料.
您可以隨時變更資料欄位的設定,如名稱或格式。如果您需要自訂欄位,則可以使用四個基本的欄位格式來定義格式:「一般」、「日期/時間」、「長度/角度」及「數值」。這些格式提供一系列常用的設定。如果 CorelDRAW 的預設格式未提供您希望出現在資料摘要的資訊,您可以利用使用中格式類型的可用變數來建立自訂格式。您所選的欄位格式適用於作用中繪圖的所有物件。
您也可以刪除「名稱」與「CDRStaticID」之外的任何資料欄位。刪除欄位時,您也會刪除作用中文件裡已輸入該欄位的所有資料。
| 新增資料欄位 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 在「物件資料」泊塢視窗中按一下「開啟欄位編輯器」按鈕 |
| 3 . | 在「物件資料欄位編輯器」對話方塊中按一下「建立新欄位」。 |
| 4 . | 若要改變所建立欄位的名稱,請連按兩下該欄位,鍵入新名稱,然後按 Enter 鍵。 |
| 5 . | 在「新增欄位至」區域中,啟用下列其中一個或兩個核取方塊: |
| • | 文件預設值 — 可將新欄位儲存在目前文件中 |
| • | 應用程式預設值 — 可將新欄位儲存在應用程式中 |
選取資料欄位,然後按一下「格式」區域中的「變更」。在「格式定義」對話方塊中,啟用要使用的格式類型旁的選項,然後在清單中選擇格式。
選取資料欄位,然後按一下「格式」區域中的「變更」。在「格式定義」對話方塊中,啟用您想要建立的格式類型旁的選項。在「建立」方塊中鍵入格式,然後按 Enter 鍵。
從清單中選擇資料欄位的名稱,然後按一下「刪除」。若要選擇多個欄位,請按住 Ctrl 鍵,然後按一下清單中的名稱。
