快速連結至此頁面上的程序:
使用封套來造形物件
CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、美工文字和段落文字框架。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。您可以套用符合物件形狀的基本封套,也可以套用預設封套。套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱使用曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。
套用封套 反回頂部
按一下屬性列上的「新增預設」按鈕,然後按一下封套形狀。
按一下屬性列上的「新增封套」按鈕 ,然後拖曳節點以變更封套的形狀。
按一下「效果」「清除封套」。
您也可以使用「封套」泊塢視窗 (「效果」「封套」) 來套用封套。
您可以預防物件的直線被轉換成曲線,只要啟動屬性列上的「保留直線」按鈕 即可。
複製封套 反回頂部
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「滴管」工具 來複製封套。如需詳細資訊,請參閱將一個物件的效果複製至另一個物件.
編輯封套的節點和線段 反回頂部
按一下屬性列上的「非強制模式」按鈕 ,以圈選框選取要移動的節點,然後將所有節點拖曳至新位置。
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
按 Ctrl 鍵,選取兩個相對的節點,然後將這兩個節點拖曳至新位置。
按一下屬性列的「單弧線模式」 或「雙弧線模式」 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,然後按一下「尖角節點」、「平滑節點」 或「對稱節點」 按鈕。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,按一下線段,然後按一下「轉換成直線」 按鈕或「轉換成曲線」 按鈕。
變更貼圖模式 反回頂部
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
回饋
