快速連結至此頁面上的程序:
分割物件
向量物件、文字與點陣圖都可以分割。您可以沿著直線、手繪線或貝茲線分割單一物件。
(自上至下) 可以使用三種模式來分割物件:貝茲線、2 點線、手繪線。
此外,您可以在新物件之間,建立由分割動作所產生的間距,或者將新物件重疊。
這張點陣圖已沿著手繪線分割為二張圖。已先指定間距值,才切割點陣圖。
使用「美工刀」工具 分割物件時,CorelDRAW 可讓您選擇是否將外框轉換成曲線物件或保持為外框。依預設,應用程式會自動選擇最能保留外框外觀的選項。
您可以從屬性列選擇外框選項。
分割帶有短折線、箭頭或終點凹角的物件時,「轉換成物件」選項較可保留外框的外觀。若對此類物件選擇「自動」選項,CorelDRAW 會將外框轉換成物件。
上圖:外框 (本範例為帶有箭頭的短折線) 在分割後轉換成物件,保留原始外觀。下圖:使用「保持外框」選項,因此產生兩條帶有起點和終點箭頭的線條。
分割物件 反回頂部
按一下屬性列上的「貝茲線模式」按鈕。按一下要開始切割物件的位置,再將控制控點拖曳至要放置下一個節點的位置,並按一下。繼續按一下,以將其他直線線段新增至線條。新增曲線線段,請指向您要放置節點的位置,然後拖曳以建立曲線形狀。若要將線條角度限制在 15 度增量,請按住 Shift + Ctrl 鍵。
在屬性列上,從「切割距離」清單方塊中選擇「間距」或「重疊」。在「寬度」方塊中鍵入值。
在屬性列上,從「外框選項」清單方塊中選擇選項。
當您使用「美工刀」工具分割物件時,新物件會變成曲線物件。
回饋
