| • | 停用自動新增色彩至文件色盤 |
| • | 手動新增色彩至文件色盤 |
| • | 將現有繪圖中的色彩新增至文件色盤 |
| • | 移除文件色盤中的色彩 |
| • | 重設文件色盤 |
| • | 隱藏文件色盤 |
您可以從色盤、外部影像、色彩選取器或色彩相關對話方塊 (如「標準填色」對話方塊) 新增色彩。此外,您還可以從輸入的影像或物件新增色彩。
將點陣圖拖曳至文件色盤來新增色彩。當您開啟利用 CorelDRAW X4 或舊版程式建立的文件時,只能將自訂特別色與最多 100 個舊版色彩樣式新增至「文件」色盤。舊版樣式會當作一般色彩新增至色盤。
您可以移除個別色彩或重設色盤來一次移除所有未用的色彩,以清除任何不想要或未使用色彩的「文件」色盤。您也可以將現有繪圖中的所有色彩新增至「文件」色盤。
「文件」色盤會自動與文件一起儲存。如果將 .cdr 檔案重新命名為 .zip,「文件」色盤 (DocumentPalette.xml) 會包含在 .zip 套件中。
| 停用自動新增色彩至文件色盤 |
| • | 在「文件」色盤上,按一下彈出式功能表按鈕 |
| 依預設,「文件」色盤會固定於應用程式視窗底部的狀態列上。 |
按一下「工具」
「自訂」,並按一下類別之「自訂」清單中的「色盤」,然後停用「自動更新文件色盤」核取方塊,也可以停用自動新增色彩。
| 手動新增色彩至文件色盤 |
在「文件」色盤中,按一下「滴管」按鈕,然後按一下影像中的色彩。
在「文件」色盤中,按一下「滴管」按鈕
在對話方塊中,按一下色彩樣本,按一下「新增至色盤」旁的箭頭,並選擇「文件色盤」,然後按一下「新增至色盤」。
| 將現有繪圖中的色彩新增至文件色盤 |
| 1 . | 開啟繪圖。 |
| 2 . | 在「文件」色盤中,按一下彈出式功能表按鈕 |
如果繪圖是使用前一版 CorelDRAW 建立,且包含自訂特別色,這些特別色會出現在「文件」色盤中。
如果文件中包含向量式與點陣圖影像,且您只想要將向量影像中的色彩新增至文件色盤,請在「從點陣圖新增色彩」對話方塊中,指定 0。
| 移除文件色盤中的色彩 |
| 1 . | 按一下「文件」色盤上的色彩樣本。 |
您也可以從「文件」色盤中移除所有不再使用的色彩,只要按一下彈出式功能表按鈕 ,選擇「色盤」,然後按一下「重設色盤」。
| 重設文件色盤 |
| • | 在「文件」色盤中,按一下彈出式功能表按鈕 |
| 隱藏文件色盤 |
| • | 按一下「視窗」 |
