快速連結至此頁面上的程序:
使用檢視
您可以儲存繪圖任何部分的檢視。例如,您可以儲存放大 230% 之物件的檢視,以後隨時回到該特定檢視。
如果物件包含多個頁面,您可以透過使用「頁面排序」同時檢視這些頁面。您還可以在畫面上同時顯示連續左側和右側頁面 (對頁),並建立橫跨兩頁的物件。
儲存檢視 反回頂部
按一下檢視,然後按一下「刪除目前檢視」按鈕 。
若停用泊塢視窗中的儲存檢視旁的頁面圖示 ,則當您切換至該檢視時,CorelDRAW 只會切換至倍率等級,而非頁面。同樣地,如果您停用放大鏡圖示 ,CorelDRAW僅會切換至頁面,而不是倍率等級。
您也可以透過按一下工具箱中的「顯示比例」或「平移」工具,在標準工具列上的「顯示比例」清單方塊中按一下,鍵入名稱,然後按下 Enter 鍵,即可儲存目前的檢視。
切換至儲存的檢視 反回頂部
您也可以從標準工具列上的「顯示比例等級」清單方塊中選取該檢視,以切換至已儲存的檢視。
檢視多頁文件中的所有頁面 反回頂部
檢視對頁 反回頂部
如果文件使用「對摺卡片」或「上摺卡片」版面樣式,或包含多個頁面方向,您將無法檢視對頁。「左邊」選項只可用於「全頁面」和「書」版面樣式。
當您啟用「對頁」核取方塊時,對頁上的內容會合併為一頁。合併頁面的圖層結構以左側頁面為基礎。右側頁面的圖層會插入到左側頁面的圖層之上。此規則同樣適用於重新排序頁面。如果您停用「對頁」核取方塊,圖層和內容會在單獨的頁面間重新分配。橫跨兩頁的物件將根據物件中心所在的頁面來指定。
建議您避免在同一文件內的個別頁面與對頁之間來回切換。
回饋
