快速連結至此頁面上的程序:
使用「物件屬性」泊塢視窗修改物件
「物件屬性」泊塢視窗提供與物件相關的格式化選項與屬性,讓您從單一位置修改物件設定。例如,如果您建立的是矩形,「物件屬性」泊塢視窗就會自動提供外框、填色、透明度、邊角格式化選項,以及矩形的屬性。如果您建立的是文字框架,泊塢視窗就會立即顯示字元、段落、框架格式化選項,以及文字框架的屬性。
您可以使用「物件屬性」泊塢視窗頂端的控制項,快速瀏覽至要修改的屬性。此外,有兩種檢視模式可供使用:捲動和 Tab。捲動模式顯示所有相關的物件屬性,讓您捲動到所需的屬性。Tab 模式一次僅顯示一組物件屬性,而隱藏其他選項。例如,您只能檢視填色選項,然後按一下「外框」按鈕僅顯示外框選項。
如果物件有外框、填色或其他套用的樣式,樣式指示器將出現在「物件屬性」泊塢視窗的屬性旁邊。您可以隱藏樣式指示器節省空間。
使用物件屬性泊塢視窗 反回頂部
按一下「捲動/Tab 模式」按鈕。
按一下「樣式指示器」按鈕。
回饋
