Snížení počtu uzlů pro vyhlazení křivkových objektů
Počáteční a koncové uzly otevřené osnovy můžete spojit, jako například u čáry k vytvoření uzavřeného objektu. Tato funkce je vhodná k vyplnění objektu barvou, protože výplně lze použít pouze v uzavřených objektech. Informace o použití výplní naleznete v tématu Vyplňování objektů.
Uzly objektu s křivkami lze zarovnat vodorovně nebo svisle.
| Postup při přidání a odstranění uzlu |
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar, vyberte objekt s křivkami a dvakrát klikněte na uzel.
| Postup při snížení počtu uzlů v objektu s křivkami |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar |
| 2 . | Klikněte na objekt s křivkami a proveďte některou z následujících akcí: |
| • | Chcete-li snížit počet uzlů v celém objektu, klikněte na panelu vlastností na tlačítko Vybrat všechny uzly |
| • | Pokud chcete snížit počet uzlů v části objektu s křivkami, ohraničte část objektu, kterou chcete upravit. |
| 3 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
| • | Automaticky odeberte překrývající se a redundantní uzly kliknutím na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností. |
| • | Určete počet uzlů, které chcete odebrat, posunutím jezdce Vyhlazení křivky. Při odebrání velkého počtu uzlů může dojít ke změně tvaru objektu s křivkami. |
| Postup při spojení koncových uzlů jedné podosnovy |
| 2 . | Klikněte na podosnovu. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Uzavřít křivku |
Můžete zavřít více podosnov objektu najednou, a to kliknutím na položku Objekt
Spojit křivky a volbou nastavení v ukotvitelném panelu Spojit křivky. Další informace naleznete v tématu Spojování křivek.
| Postup při spojení uzlů v několika podosnovách |
| 2 . | Podržte klávesu Shift a klikněte na uzel z každé podosnovy. |
Chcete-li spojit uzly z různých objektů s křivkami, je nejprve nutné je zkombinovat do jednoho objektu s křivkami a pak spojit koncové uzly nových podosnov. Informace o kombinování objektů naleznete v tématu Kombinování objektů.
| Postup při zarovnání uzlů |
| 2 . | Vyberte objekt s křivkami. |
| 3 . | Vyberte uzly, které chcete skrýt. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Zarovnat uzly |
| 5 . | V dialogovém okně Zarovnat uzly povolte možnosti vyrovnání. |
