| • | Postup při exportu souboru Adobe Flash |
| • | Postup při zobrazení přehledu problémů u souboru Adobe Flash |
| • | Technické poznámky k formátu souborů Adobe Flash (SWF) |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | V seznamu Typ souboru vyberte položku SWF – Adobe Flash. |
| 4 . | Do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | V dialogovém okně Export do formátu Flash vyberte hodnoty v libovolném z následujících seznamů: |
| • | Komprese JPG – určuje míru komprese souboru JPEG |
| • | Rozlišení (dpi) – určuje rozlišení obrázku |
| • | Vyhlazování – změkčuje rozdíly mezi sousedícími pixely |
| 7 . | V oblasti Velikost vymezujícího rámečku Zvolte jednu z následujících možností: |
| • | Stránka – použije na stránku vymezující rámeček |
| • | Objekty – zarovná vymezující rámeček vzhledem k objektům v souboru |
| 8 . | V oblasti Optimalizace zaškrtněte kterákoli z následujících polí: |
| • | Převést čárkované obrysy – převede čárkované obrysy na plné čáry |
| • | Zaoblená zakončení a rohy – zaoblí rohy a koncové body čar a křivek |
| • | Použít výchozí přechodové kroky – umožňuje použít výchozí počet kroků u přechodových výplní |
Zaškrtněte políčko Zabránit importu souboru.
Zaškrtněte políčko Použít chování zvuku a ze seznamu Komprese vyberte hodnotu zvukové komprese.
Čím více se zvuk komprimuje, tím menší má velikost a tím nižší je kvalita zvuku.
Nastavení lze uložit na předvolené v dialogovém okně Export do formátu Flash kliknutím na tlačítko Přidat předvolbu a zadáním názvu do pole Název nastavení.
| 6 . | V dialogovém okně Export do formátu Flash klikněte na kartu Problémy. |
| 7 . | Chcete-li zobrazit detaily a návrhy řešení problémů, klikněte na chybu nebo upozornění v seznamu chyb. |
| Chcete-li některé problémy vynechat, klikněte na příkaz Nastavení a vypněte políčka, která těmto problémům odpovídají. |
Záhlaví karty Problémy informuje o počtu problémů. Ikona na záhlaví karty se změní v závislosti na závažnosti identifikovaného problému.
| • | Soubory ve formátu Adobe Flash (SWF) nelze do aplikace CorelDRAW importovat. |
