CorelDRAWAplikace podporuje automatické ukládání záložních kopií kreseb a v případě chyby systému zobrazí dotaz, zda kresbu nechcete obnovit.
Funkce automatického zálohování ukládá kresby, které jste otevřeli a upravili. Při práci s aplikací CorelDRAW můžete nastavit časový interval automatického zálohování souborů a určit, zda se soubory uloží do dočasné složky (výchozí umístění) nebo do jiné určené složky.
Záložní soubory lze obnovit z dočasné nebo určené složky při restartování aplikace CorelDRAW po chybě systému. Pokud se rozhodnete zálohovaný soubor neobnovit, bude po ukončení aplikace automaticky smazán.
| 4 . |
V části Vždy zálohovat do zvolte některou z následujících možností: |
Dočasné složky – nastaví ukládání souborů automatické zálohy do dočasné složky. |
Určité složky – umožňuje určit složku pro soubor automatické zálohy. |
Soubory automatické zálohy mají název Záloha_název a lze je ukládat do jakékoli složky, kterou určíte. Soubory zálohy se vytvoří po uložení kresby. Budou nazvány Záloha_název a vždy budou uloženy do stejné složky jako původní kresba.
Všechny otevřené nebo upravené soubory, které nejsou ve formátu souborů aplikace CorelDRAW (CDR) se zálohují jako soubory aplikace CorelDRAW.
Vytvoření souboru automatické zálohy lze zrušit, pokud při ukládání souboru stisknete klávesu Esc.
Pokud kliknete na tlačítko Storno, aplikace CorelDRAW bude ignorovat soubor zálohy a při standardním ukončení aplikace jej odstraní.
