U objektu můžete vytvořit konturu, abyste získali sérii soustředných čar, které postupují směrem do vnitřku objektu nebo ven mimo objekt. CorelDRAWAplikace také umožňuje nastavit počet a vzdálenost konturových čar.
Po vytvoření kontury objektu můžete nastavení kontury kopírovat nebo klonovat do jiného objektu. Můžete také změnit barvy výplně mezi konturovými čarami a samotnými konturovými obrysy. U efektu kontury můžete nastavit postup barev, v němž jedna barva přechází do druhé. Postup barev může postupovat v libovolném rozsahu barev podél přímky nebo podél křivky ve směru či proti směru hodinových ručiček.
Objekt lze oddělit od jeho konturových čar.
Na objekt nahoře byla použita středová kontura. Počet konturových čar a vzdálenost mezi čarami lze změnit.
| Postup při vytváření kontury objektu |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Kontura |
| 2 . | Chcete-li vytvořit konturu, klikněte na objekt nebo řadu seskupených objektů a přetáhněte počáteční úchyt směrem ke středu (vnitřní kontura) nebo směrem od něj (vnější kontura). |
| 3 . | Chcete-li změnit počet kroků kontury, posuňte jezdec objektu. |
Klikněte na tlačítko Do středu
Klikněte na tlačítko Vnitřní kontura
Zadejte hodnotu do pole Odsazení kontury na panelu vlastností.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Urychlení objektů a barev
Klikněte na tlačítko Špičaté rohy
Klikněte na tlačítko Zaoblené rohy
Klikněte na tlačítko Zešikmené rohy
Kontury můžete vytvořit kliknutím na příkaz Efekty
Kontura a zadáním požadovaného nastavení na ukotvitelném panelu Kontura.
| Postup při kopírování nebo klonování kontury |
| 1 . | Vyberte objekt, na který chcete použít efekt kontury. |
| 2 . | V nabídce Efekty klikněte na některý z následujících příkazů: |
| • | Kopírovat efekt |
| • | Klonovat efekt |
| 3 . | Klikněte na objekt, jehož efekt kontury chcete zkopírovat nebo klonovat. |
Ke kopírování kontury můžete použít také nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
| Postup při nastavení barvy výplně u objektu s konturou |
| 2 . | Vyberte objekt s konturou. |
| 3 . | Na panelu vlastností otevřete výběr Barva výplně a klikněte na požadovanou barvu. |
| Pokud nemůžete použít barvu výplně, tak se ujistěte, zda je na stavovém panelu povolena možnost Barva výplně. |
| Pokud původní objekt obsahuje přechodovou výplň, zobrazí se druhé okno s výběrem barev. |
Postup barev výplně můžete urychlit kliknutím na tlačítko Urychlení objektů a barev na panelu vlastností.
Barvu středu kontury lze změnit přetažením barvy z palety barev na koncový úchyt výplně.
| Postup při zadání barvy obrysu u objektu s konturou |
| 3 . | Otevřete okno s výběrem barev Barva obrysu na panelu vlastností a klikněte na barvu. |
| Postup při nastavení postupu výplně |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Barvy kontury a klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Lineární barvy kontury |
| • | Barvy kontury po směru hodinových ručiček |
| • | Barvy kontury proti směru hodinových ručiček |
| Postup při oddělení objektu od jeho konturových čar |
| 1 . | Pomocí nástroje Výběr |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
