| • | Postup při oříznutí objektu nebo importované fotografie |
| • | Vymazání částí objektu |
| • | Postup při odstranění virtuálního úsečkového segmentu |
Části objektů lze oříznout a vymazat.
Aplikace CorelDRAW umožňuje vymazat nechtěné části rastrů a vektorových objektů. Nástroj Guma funguje stejně jako guma na obyčejné tužce: odstraní kteroukoli část obrázku, na kterou kliknete a potáhnete. Při vymazání jsou automaticky uzavřeny všechny osnovy, kterých se operace týká, a objekty jsou převedeny na křivky. Pokud vymažete spojovací čáry, aplikace CorelDRAW místo jednotlivých objektů vytvoří podosnovy.
Můžete použít stylus, a změnit tak velikost a plochost hrotu gumy.
Odstranění virtuálních úsečkových segmentů
| 1 . | Vyberte objekt nebo importovanou fotografii, které chcete oříznout. |
| Můžete vybrat jeden nebo více objektů. Pokud na stránce kresby nejsou vybrány žádné objekty, uplatní se oříznutí na všechny objekty kresby. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Oříznout |
| 3 . | Tažením myší definujte oblast oříznutí. |
| 4 . | Dvakrát klikněte do oblasti oříznutí. |
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Umístění oříznutí a stiskněte klávesu Enter.
Na panelu vlastností zadejte hodnotu do polí Velikost oříznutí a stiskněte klávesu Enter.
Zadejte hodnoty do pole Úhel otočení.
Klikněte na tlačítko Vymazat obrysy oříznutí.
Objekty na uzamčených vrstvách, skrytých vrstvách nebo na vrstvách vodítek nelze oříznout. Oříznout nelze ani objekty OLE, internetové objekty, rollovery nebo objekty PowerClip.
Při oříznutí dojde k automatickému rozdělení dotčených propojených skupin, jako jsou například kontury, přechody nebo vysunutí.
Oblast oříznutí odstraníte stisknutím klávesy Esc.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Guma |
| 3 . | Přetáhněte přes objekt. |
Zadejte hodnotu do pole Tloušťka gumy na panelu vlastností a stiskněte klávesu Enter.
Klikněte na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot na panelu vlastností.
Kliknutím na tlačítko Tlak pera
Kliknutím na tlačítko Náklon pera
Kliknutím na tlačítko Náklon pera na panelu vlastností
Kliknutím na tlačítko Natočení pera
Kliknutím na tlačítko Natočení pera na panelu vlastností
Klikněte na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností.
Po vymazání částí objektů dojde k automatickému zavření všech osnov, kterých se tato akce týkala.
Rovné čáry lze vymazat tak, že kliknete na počáteční bod mazání a pak kliknete na místo, kde chcete s mazáním skončit. Stisknutím klávesy Ctrl můžete omezit úhel čáry.
Oblast vybraného objektu lze také vymazat dvojitým kliknutím na příslušné místo pomocí nástroje Guma.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Odstranění virtuálních segmentů |
| 2 . | Přesuňte ukazatel myši na úsečkový segment, který chcete odstranit. |
| Jakmile je nástroj Odstranění virtuálních segmentů správně umístěný, dojde k jeho přichycení. |
| 3 . | Klikněte na úsečkový segment. |
| Pokud chcete současně odstranit několik úsečkových segmentů, kliknutím a tažením myší vytvořte obrys kolem všech segmentů, které chcete odstranit. |
Podržte klávesu Alt a tažením nakreslete křivku.
Přidržte klávesu Shift a klikněte na dva překrývající se koncové body. Můžete také přidržet klávesy Alt a Shift a přetažením obrysu vybrat překrývající se uzly.
Nástroj Odstranění virtuálních segmentů nefunguje s propojenými skupinami, jako jsou stíny, text nebo obrázky.
