Elipsu nebo kruh můžete nakreslit diagonálním přetažením pomocí nástroje Elipsa nebo lze elipsu nakreslit pomocí nástroje Elipsa se 3 body, kdy zadáváte její šířku a výšku. Nástroj Elipsa se 3 body umožňuje rychle vytvořit elipsu pod libovolným úhlem, a tím odstraňuje nutnost ji po vytvoření otočit.
Pomocí nástroje Elipsa můžete nakreslit nový oblouk nebo výseč, nebo můžete nakreslit elipsu nebo kruh a poté je změnit na oblouk nebo výseč. Můžete také měnit výchozí vlastnosti nových objektů, které jste nakreslili pomocí nástroje Elipsa. Můžete například nastavit výchozí vlastnosti tak, aby všechny nové tvary, které nakreslíte, byly oblouky nebo výseče.
Pomocí nástroje Elipsa se 3 body lze nakreslit elipsu tak, že nejprve nakreslíte její středovou osu a poté nakreslíte její výšku. Tento způsob vám umožňuje nakreslit elipsu pod libovolným úhlem.
| Postup při kreslení elipsy nebo kruhu diagonálním přetažením |
V okně nástrojů klikněte na nástroj Elipsa
Elipsu nebo kružnici můžete nakreslit od středu podržením klávesy Shift při tažení.
| Postup při kreslení elipsy zadáním šířky a výšky |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Elipsa se 3 body |
| 2 . | V okně kresby nakreslete přetažením osu elipsy v požadovaném úhlu. |
| Osa protíná střed elipsy a určuje její šířku. |
| 3 . | Posuňte ukazatel, definujte jím výšku elipsy a klikněte. |
| Postup při kreslení oblouku nebo výseče |
Chcete-li nakreslit oblouk, musí mít elipsa nebo kruh obrys.
Můžete změnit směr vybraného oblouku nebo výseče kliknutím na tlačítko Změnit směr na panelu vlastností.
Pohyb uzlu můžete omezit na násobky 15 stupňů tím, že při tažení myší podržíte stisknutou klávesu Ctrl
Pomocí nástroje Tvar vytvoříte tvar výseče tažením uzlu elipsy (vlevo) dovnitř elipsy (uprostřed). Chcete-li vytvořit oblouk, přetáhněte uzel mimo elipsu (vpravo).
| Postup při změně výchozích vlastností nových objektů nakreslených pomocí nástroje Elipsa |
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na tlačítko Okno nástrojů a potom na nástroj Elipsa. |
| 3 . | Chcete-li změnit tvar nových objektů na oblouky nebo výseče, Zvolte jednu z následujících možností: |
| • | Výseč |
| • | Oblouk |
| 4 . | Zadejte hodnoty do políček Počáteční úhel a Koncový úhel. |
| 5 . | Chcete-li změnit směr všech nových oblouků nebo výsečí, Zvolte jednu z následujících možností: |
| • | Po směru hodinových ručiček |
| • | Proti směru hodinových ručiček |
