| • | Postup při kreslení mnohoúhelníku |
| • | Postup při kreslení hvězdy |
| • | Postup při úpravě mnohoúhelníku |
| • | Postup při úpravě hvězdy |
Aplikace CorelDRAW umožňuje kreslit mnohoúhelníky a dva typy hvězd: ideální a složité. Ideální hvězdy jsou hvězdy tradičního tvaru a lze u nich použít výplň na celý tvar hvězdy. Složité hvězdy mají protínající se strany a s použitím výplní vytvářejí originální výtvory.
Zleva doprava: Mnohoúhelník, ideální hvězda a složitá hvězda vyplněné přechodovou výplní
Můžete měnit mnohoúhelníky a hvězdy. Můžete například změnit počet stran mnohoúhelníku nebo počet vrcholů hvězdy a můžete také vrcholy hvězdy zaostřit. Chcete-li měnit tvar mnohoúhelníků a složitých hvězd, můžete také použít nástroj Tvar, jako u jakéhokoliv jiného křivkového objektu. Další informace o práci s křivkovými objekty naleznete v tématu Použití objektů s křivkami. Tvar ideálních hvězd lze také měnit, ale s určitým omezením.
| • | V okně nástrojů klikněte na nástroj Mnohoúhelník |
Mnohoúhelník můžete nakreslit od středu podržením klávesy Shift při tažení.
Symetrický mnohoúhelník můžete nakreslit podržením klávesy Ctrl při tažení.
V okně nástrojů klikněte na nástroj Hvězda
V okně nástrojů klikněte na nástroj Složitá hvězda
Hvězdu můžete nakreslit od středu podržením klávesy Shift při tažení.
Symetrickou hvězdu můžete nakreslit podržením klávesy Ctrl při tažení.
Vyberte mnohoúhelník, zadejte hodnotu do pole Vrcholy nebo strany na panelu vlastností a stiskněte klávesu Enter.
Vyberte mnohoúhelník, klikněte na nástroj Tvar
Zleva doprava: Pomocí nástroje Tvar byl mnohoúhelník změněn na hvězdu, kterou lze vytvarovat na křivkový objekt. Úsečkové segmenty hvězdy se poté převedly na křivkové a upravily tak, aby vznikl tvar hvězdice.
Vyberte hvězdu, zadejte hodnotu do pole Vrcholy nebo strany na panelu vlastností a stiskněte klávesu Enter.
Klikněte na hvězdu a zadejte hodnotu do pole Ostrost na panelu vlastností.
Vyberte hvězdu, klikněte na nástroj Tvar
Používáte-li ke změně tvaru ideální hvězdy nástroj Tvar, pohyb uzlu je omezený. Na ideálních hvězdách také nemůžete přidávat nebo odstraňovat uzly, ani převádět úsečkové segmenty na křivkové.
