Seznámení s oknem nástrojů
Okno nástrojů obsahuje nástroje pro kreslení a úpravy obrázků. Některé z těchto nástrojů jsou ve výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Plovoucí nabídky zobrazují sady souvisejících nástrojů aplikace CorelDRAW. Malá šipka v pravém dolním rohu tlačítka okna nástrojů označuje plovoucí nabídku. Přístup k nástrojům v plovoucí nabídce získáte kliknutím na šipku plovoucí nabídky. Po otevření plovoucí nabídky můžete snadno prohlížet obsah ostatních plovoucích nabídek. Stačí podržet ukazatel na kterémkoli tlačítku okna nástrojů, které má šipku plovoucí nabídky. Plovoucí nabídky fungují jako panely nástrojů, když je myší vytáhnete z okna nástrojů. Díky tomu při práci vidíte všechny potřebné nástroje.
Na výchozí pracovní ploše otevřete kliknutím na šipku plovoucí nabídky na nástroji Tvar plovoucí nabídku Úpravy tvarů.
Některé nástroje v okně nástrojů se ve výchozím nastavení nezobrazí. Můžete zvolit, které nástroje se v okně nástrojů zobrazí.
Vyhledání nástrojů v okně nástrojů
Následující nákres znázorňuje další plovoucí nabídky ve výchozím okně nástrojů aplikace CorelDRAW a může usnadnit vyhledávání nástrojů.
Chcete-li přepínat mezi zobrazením a skrytím okna nástrojů, klikněte na položku Okno Panely nástrojů Okno nástrojů.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit nástroje v okně nástrojů, klikněte na tlačítko Rychlé přizpůsobení a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení okna nástrojů.
Následující tabulka uvádí popis nástrojů v okně nástrojů aplikace CorelDRAW.
Nástroje pro výběr Zp t nahoru
Nástroj Výběr slouží k výběru, úpravě velikosti, zkosení a otočení objektů.
Nástroj Ruční výběr umožňuje vybírat objekty ručním výběrem pomocí obrysu.
Nástroj Volná transformace slouží k transformaci objektu pomocí nástrojů Volné otočení, Překlopení pod libovolným úhlem, Volné měřítko a Volné zkosení.
Nástroje Úpravy tvarů Zp t nahoru
Nástroj Tvar slouží k úpravě tvaru objektů.
Nástroj Vyhlazení umožňuje vyhladit zakřivené objekty, odstranit zubaté okraje a snížit počet uzlů.
Nástroj Rozmazat umožňuje tvarovat objekt vytažením vynášecích čar nebo vytvořením odsazení podél jeho obrysu.
Nástroj Vír umožňuje vytvářet efekty víru tažením podél hrany objektů.
Nástroj Přitáhnout umožňuje tvarovat objekty přitažením uzlů ke kurzoru.
Nástroj Odpudit umožňuje tvarovat objekty odtlačením uzlů od kurzoru.
Nástroj Rozetření slouží k deformaci vektorového objektu přetažením podél jeho obrysu.
Nástroj Zdrsnit slouží k deformaci obrysu vektorového objektu přetažením podél obrysu.
Nástroje Oříznout Zp t nahoru
Nástroj Oříznout umožňuje odstranit nežádoucí oblasti z objektů.
Nástroj Nůž umožňuje řezání objektů, skupin objektů a rastrů podle jakékoli osnovy, kterou určíte.
Nástroj Odstranění virtuálních segmentů slouží k odstranění částí objektů mezi průsečíky.
Nástroj Guma slouží k odstranění oblastí kresby.
Nástroje Lupa Zp t nahoru
Nástroj Lupa slouží ke změně úrovně zvětšení v okně kresby.
Nástroj Ruka slouží k určení, která část kresby bude v okně kresby viditelná.
Nástroje Křivka Zp t nahoru
Nástroj Ruční režim slouží ke kreslení jednotlivých úseček a křivek.
Nástroj Čára se 2 body umožňuje nakreslit úsečku určenou dvěma body.
Nástroj Bézierův režim slouží ke kreslení křivek po segmentech.
Nástroj Pero slouží ke kreslení křivek po segmentech.
Nástroj B-Spline umožňuje kreslení křivek pomocí řídicích bodů, které tvarují křivku bez jejího rozdělení na segmenty
Nástroj Lomená čára slouží ke kreslení čar a křivek v režimu náhledu.
Nástroj Křivka se 3 body slouží ke kreslení křivek definováním počátečního, koncového a středového bodu.
Nástroj Inteligentní kreslení převádí vaše ruční tahy na základní tvary a hladké křivky.
Nástroj LiveSketch umožňuje skicovat přirozeným způsobem s pomocí inteligentního nastavení tahů.
Malířské techniky, nástroj Zp t nahoru
Nástroj Malířské techniky poskytuje přístup k nástrojům Předvolba, Štětec, Nanášení, Kaligrafické a Tlak.
Nástroje Obdélník Zp t nahoru
Nástroj Obdélník slouží ke kreslení obdélníků a čtverců.
Nástroj Obdélník se 3 body slouží ke kreslení obdélníků pod libovolným úhlem.
Nástroje Elipsa Zp t nahoru
Nástroj Elipsa slouží ke kreslení elips a kruhů.
Nástroj Elipsa se 3 body slouží ke kreslení elips pod libovolným úhlem.
Nástroje Objekt Zp t nahoru
Nástroj Mnohoúhelník slouží ke kreslení symetrických mnohoúhelníků a hvězd.
Nástroj Hvězda slouží ke kreslení ideálních hvězd.
Nástroj Složitá hvězda umožňuje kreslit složité hvězdy s protínajícími se stranami.
Nástroj Milimetrový papír slouží ke kreslení mřížky čar podobně jako na milimetrovém papíře.
Nástroj Spirála slouží ke kreslení symetrických a logaritmických spirál.
Nástroj Základní tvary umožňuje vybrat z celé sady tvarů, včetně šesticípé hvězdy, emotikony a pravoúhlého trojúhelníku.
Nástroj Šipky slouží ke kreslení šipek různých tvarů, směrů a s různým počtem předních částí.
Nástroj Vývojové diagramy slouží ke kreslení symbolů vývojových diagramů.
Nástroj Tvar nápisu slouží ke kreslení objektů na stuhy a stylizaci explozí.
Nástroj Bubliny slouží ke kreslení komiksových bublin nebo popisků.
Nástroje Text a Tabulka Zp t nahoru
Nástroj Text slouží k zadávání slov jako řetězcového nebo odstavcového textu přímo na obrazovce.
Nástroj Tabulka slouží ke kreslení a úpravě tabulek.
Nástroje Kótování Zp t nahoru
Nástroj Rovnoběžná kótovací čára umožňuje kreslit šikmé kótovací čáry.
Nástroj Vodorovná nebo svislá kótovací čára umožňuje kreslit vodorovné nebo svislé kótovací čáry.
Nástroj Úhlové kótovací čáry umožňuje kreslit úhlové kótovací čáry.
Nástroj Kótování segmentů umožňuje zobrazit vzdálenost mezi koncovými uzly v jednom nebo více segmentech.
Nástroj Odkazovací čára se 3 body umožňuje kreslit odkazovací čáry s dvěma segmenty.
Nástroje Spojovací čára Zp t nahoru
Nástroj Přímá spojovací čára umožňuje kreslit přímé spojovací čáry.
Nástroj Pravoúhlá spojovací čára umožňuje kreslit pravoúhlé spojovací čáry.
Nástroj Pravoúhlá zaoblená spojovací čára umožňuje kreslit pravoúhlé spojovací čáry se zaoblenými rohy.
Nástroj Upravit ukotvení umožňuje upravovat kotvicí body spojovacích čar.
Interaktivní nástroje Zp t nahoru
Nástroj Stín slouží k vytvoření stínu objektu.
Nástroj Kontura slouží k vytvoření kontury objektu.
Nástroj Přechod slouží k vytváření přechodu mezi dvěma objekty.
Nástroj Deformovat umožňuje použít na objekt deformaci tlaku a tahu, deformaci kostrbatosti nebo deformaci zkrutu.
Nástroj Obálka slouží k tvarování objektu přetažením uzlů obálky.
Nástroj Vysunutí slouží k vytvoření iluze hloubky v objektu.
Průhlednost, nástroj Zp t nahoru
Nástroj Průhlednost slouží k vytváření průhlednosti objektů.
Nástroje Kapátko Zp t nahoru
Nástroj Barevné kapátko umožňuje nabírat a kopírovat barvy z objektů v okně kresby nebo i z jiných oken.
Nástroj Kapátko atributů slouží k výběru a kopírování vlastností objektu v okně kresby, jako například tloušťka čáry, velikost a efekty.
Nástroje Interaktivní výplň Zp t nahoru
Nástroj Interaktivní výplň slouží k použití různých výplní.
Nástroj Síťová výplň slouží k použití síťové mřížky na objekt.
Nástroj Inteligentní výplň slouží k vytváření objektů z uzavřených oblastí a následnému použití výplně na tyto objekty.
Obrys, nástroj Zp t nahoru
Nástroj Obrys otevře plovoucí nabídku, která poskytuje snadný přístup k položkám, jako jsou například dialogová okna Obrysové pero a Barva obrysu.
Nástroj Výplň Zp t nahoru
Nástroj Výplň otevře plovoucí nabídku, která poskytuje snadný přístup k položkám, jako jsou například dialogová okna výplní.
Napište nám
