| • | Postup při importu souboru JPEG 2000 |
| • | Export rastru JPEG 2000 |
| • | Technické poznámky k formátu souborů JPEG 2000 (JP2) |
Formát souborů JPEG 2000 (JP2) je formát skupiny JPEG se zdokonalenou kompresí a datovými možnostmi. Do standardních souborů JPEG 2000 lze uložit více popisných dat (nebo metadat) souborů, jako jsou například rozměry, tónová škála, barevný prostor a informace o autorských právech, než do souborů formátu JPEG 2000 typu codestream. Soubory codestream jsou optimalizovány pro síťový přenos, protože mají vyšší odolnost vůči bitovým chybám, které mohou u sítí s nízkou propustností způsobit ztráty dat.
Když exportujete obrázek do souboru JP2, můžete zvolit postupné zobrazování během načítání pomocí rozlišení, kvality a polohy.
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost JP2 – JPEG 2000 Bitmaps (*.jp2; *.j2k). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | Klikněte na stránku kresby. |
| 2 . | V seznamu Typ souboru vyberte položku JP2 – JPEG 2000 Bitmaps. |
| 3 . | Do pole Název souboru zadejte název. |
| 4 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 5 . | Vyberte předvolbu JPEG 2000 ze Seznamu předvoleb v pravém horním rohu dialogového okna. |
| Chcete-li upravit předvolená nastavení, můžete v dialogovém okně změnit možnosti exportu. |
| 6 . | Klikněte na tlačítko OK. |
V části Nastavení zvolte ze seznamu Režim barev požadovaný režim.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vložit profil barev.
V části Nastavení vyberte požadovanou kvalitu ze seznamu Kvalita nebo zadejte hodnotu.
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Rozlišení\kvalita.
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Rozlišení\umístění.
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Umístění.
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Kanály.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Codestream.
Změnu velikosti obrázku můžete provést tažením na stránce kresby.
| • | CorelDRAWAplikace může importovat soubory JP2 nebo JPC, ale exportovat lze jen do formátu JP2. |
| • | CorelDRAWAplikace podporuje export do formátu souborů JPEG 2000 v 24bitových barvách RGB a 8bitových stupních šedé. |
| • | Obrázky v barvách CMYK, v barvách RGB (48 bitů) a černobílé obrázky nejsou při exportu podporovány. |
