Adobe Portable Document Format (PDF) je formát souborů navržený k zachování písem, obrázků, grafik a formátování původního souboru. Uživatelé systémů macOS, Windows a UNIX mohou soubor PDF zobrazit, sdílet a vytisknout pomocí aplikací Adobe Reader a Adobe Acrobat.
Soubor PDF lze otevřít nebo importovat. Když otevřete soubor PDF, otevře se jako soubor aplikace CorelDRAW. Když importujete soubor PDF, soubor je importován jako seskupené objekty a lze ho umístit kamkoli do aktuálního dokumentu. Můžete importovat celý soubor PDF, jednotlivé stránky souboru nebo více stránek.
Některé soubory PDF jsou chráněny heslem. Než budete moci soubor PDF otevřít a upravit, budete vyzváni k zadání hesla. Další informace o možnostech zabezpečení souboru PDF naleznete v tématu Nastavení zabezpečení souborů PDF.
Soubor můžete uložit ve formátu PDF. Další informace naleznete v tématu Export do souboru PDF.
Import textu
Metoda ukládání informací v souborech PDF ovlivňuje podobu textu a snadnost jeho úpravy. Chcete-li dosáhnout v dokumentu nejlepších výsledků, můžete zvolit, zda chcete importovat text do souboru jako text, nebo jako křivky.
Importujete-li text jako text, písmo a text jsou zachovány a text lze plně upravovat jako řetězcový text nebo odstavcový text. Některé efekty a formátování se však mohou ztratit. Tato možnost se doporučuje, pokud máte soubor PDF obsahující větší bloky textu, např. novinovou sazbu, a chcete změnit formát textu nebo přidat obsah textu.
Importujete-li text jako křivky, zobrazení textu včetně všech použitých efektů se zachová a každé písmeno je převedeno na křivkový objekt. Tato možnosti neumožňuje použít funkce formátování textu k úpravě textu. Pokud máte soubor PDF, který obsahuje malé množství textu a není třeba ho upravit, nebo nemáte písma použitá v souboru PDF, můžete text importovat jako křivky. Další informace o převedení textu na křivky naleznete v tématu Hledání, úpravy a převádění textu.
Importování poznámek
Některé soubory PDF mohou obsahovat poznámky a anotace. Ty se mohou skládat z textu, křivek a dalších kreseb nebo tvarů přidaných do dokumentu PDF korektorem. Pokud byla udělena práva na vytváření poznámek, můžete spolu se souborem PDF importovat také poznámky. Po importování jsou poznámky umístěny do samostatné vrstvy „Komentáře" v dokumentu. Ve výchozím nastavení je tato vrstva nastavena jako netisknutelná.
Pokud dokument PDF obsahuje poznámky zadané více korektory, budou ve vrstvě „Komentáře" seskupeny podle jména autora.
Oříznutí obsahu
Některé soubory PDF mohou obsahovat objekty, které leží mimo stránku kresby. Můžete oříznout ty části objektů, které nejsou na stránce kresby, nebo je můžete ponechat ve stávajícím stavu.
| 3 . |
Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PDF – Adobe Portable Document Format nebo Všechny formáty souborů. |
| 6 . |
V oblasti Importovat text jako zvolte některou z následujících možností: |
Text – umožňuje dále pracovat s textem ze souboru PDF |
Křivky – převede text na křivky Tuto možnost vyberte, pokud nepotřebujete text ze souboru PDF upravit a chcete zachovat přesný vzhled původního textu. |
Importujete-li blok textu jako samostatné textové objekty, tyto textové objekty můžete zkombinovat jejich výběrem a kliknutím na příkaz Objekt
Kombinovat.
Publikování souboru PDF
Import souboru PDF
Barevné prostory DeviceN v importovaném souboru mohou být v závislosti na obsahu souboru převedeny do výtažkových barev RGB nebo CMYK. |
