| • | Postup při nastavení předvoleb pro export obrázků do HTML |
Dokument je možné také publikovat jako jediný obrázek, ze kterého aplikace vytvoří obrázkovou mapu. Obrázková mapa představuje hypergrafiku, která obsahuje aktivní oblasti. Pokud dokument HTML zobrazíte v prohlížeči, fungují tyto oblasti jako odkazy na různé adresy URL včetně stránek, umístění nebo obrázků. Počítejte s tím, že velké obrázkové mapy se uživatelům s pomalým připojením k Internetu budou načítat dlouho.
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií dvakrát klikněte na tlačítko Dokument a pak klikněte na tlačítko Exportovat HTML. |
| 3 . | Nastavte možnosti obrázku. |
Určení počtu pixelů, o než lze text automaticky posunout, aby se zabránilo vzniku řádků a sloupců, které mají velikost pouze několika pixelů
Zadejte hodnotu do pole Tolerance umístění.
Zadejte hodnotu do pole Prázdné místo obrázku.
Zadejte hodnotu do pole Prázdné místo umístění.
V oblasti Typ mapy obrázku zaškrtněte políčko Server a vyberte formát.
