| • | Postup při použití obálky |
| • | Postup při kopírování obálky |
| • | Postup při úpravě uzlů a segmentů obálky |
| • | Postup při změně mapovacího režimu |
Aplikace CorelDRAW umožňuje tvarovat objekty včetně čar, řetězcového textu a rámečků odstavcového textu tím, že jsou na ně uplatněny obálky. Obálky tvoří řada uzlů, kterými lze pohybovat a tvarovat obálku. Výsledkem je změna tvaru objektu. Můžete použít základní obálku, která odpovídá tvaru objektu, nebo můžete použít předvolenou obálku. Po uplatnění obálky můžete další úpravou nebo přidáním nové obálky pokračovat ve změně tvaru objektu. V aplikaci CorelDRAW lze také obálky kopírovat a odstranit.
Obálku je možné upravovat přidáním nebo přesunutím uzlů obálky. Přidáním uzlů získáte větší kontrolu nad tvarem objektu, který je obsažený v obálce. Aplikace CorelDRAW také umožňuje odstranit uzly, přesunout současně několik uzlů, změnit typ uzlu a změnit segment obálky na úsečkový nebo křivkový. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Použití objektů s křivkami.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obálka |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Režim lomené čáry |
| • | Režim jednoho oblouku |
| • | Režim dvou oblouků |
| • | Režim bez omezení |
| 4 . | Klikněte na objekt. |
| 5 . | Přetažením uzlů upravte tvar obálky. |
| Chcete-li obnovit obálku, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Esc. |
Klikněte na tlačítko Přidat předvolbu na panelu vlastností a klikněte na tvar obálky.
Klikněte na tlačítko Přidat novou obálku
Klikněte na příkaz Efekty
Obálku můžete také použít pomocí ukotvitelného panelu Obálka (Efekty
Obálka).
Chcete-li zabránit, aby se rovné čáry objektu zakřivily, povolte na panelu vlastností tlačítko Zachovat úsečky .
| 1 . | Vyberte objekt, na který chcete zkopírovat obálku. |
| 2 . | Klikněte na položku Efekty |
| 3 . | Vyberte objekt, ze kterého chcete zkopírovat obálku. |
Obálku lze také zkopírovat tím, že vyberete objekt, kliknete na tlačítko Kopírovat vlastnosti obálky na panelu vlastností a vyberete objekt s obálkou, kterou chcete zkopírovat.
Obálku lze také zkopírovat pomocí nástroje Kapátko . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obálka |
| 2 . | Vyberte objekt s obálkou. |
| 3 . | Dvojitým kliknutím na obálku přidejte uzel nebo dvojitým kliknutím na uzel proveďte jeho odstranění. |
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení
Na panelu vlastností vyberte položku Obdélníkový v seznamu Režim výběru a táhněte kolem uzlů, které chcete vybrat.
Na panelu vlastností vyberte položku Ruční režim v seznamu Režim výběru a pak táhněte myší kolem uzlů, které chcete vybrat.
Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte dva protilehlé uzly a přetáhněte je na nové místo.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim jednoho oblouku
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení na panelu vlastností tak, aby se tlačítko zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Ostrý uzel
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim bez omezení tak, aby se zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Převést na úsečku
| 2 . | Klikněte na objekt s obálkou. |
| 3 . | Na panelu vlastností vyberte v seznamu Mapovací režim některou z následujících položek: |
| • | Vodorovně – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve vodorovném směru podle tvaru obálky. |
| • | Původní – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové uzly obálky. Ostatní uzly jsou mapovány lineárně podél okraje obdélníku pro výběr objektu. |
| • | Tmelicí – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové uzly obálky. |
| • | Svisle – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve svislém směru podle tvaru obálky. |
| 4 . | Přetáhněte uzly nebo ovládací úchyty. |
Po použití obálky nelze změnit mapovací režim pro rámečky odstavcového textu.
