Pomocí příkazu Rychlé trasování můžete trasovat rastr v jednom kroku. Případně můžete vybrat vhodnou metodu trasování a předvolený styl a poté pomocí ovládacích prvků nástroje PowerTRACE zobrazit náhled a upravit výsledky trasování. CorelDRAWAplikace poskytuje dvě metody trasování rastrů: Trasování metodou středové čáry a Obrysové trasování.
Výběr metody trasování
Metoda Trasování metodou středové čáry používá nevyplněné uzavřené a otevřené křivky (tahy štětcem) a je vhodná pro trasování technických výkresů, map, perokreseb nebo čárové grafiky a podpisů. Tato metoda se nazývá také „trasování štětcem".
K převodu původního rastru (nahoře) na vektorovou grafiku (dole) byla použita metoda Trasování metodou středové čáry.
Metoda Obrysové trasování vytváří objekty s křivkami bez obrysů a je vhodná pro trasování klipartů, log a fotografií. Metoda Obrysové trasování se také někdy označuje jako „výplňové trasování".
Výběr předvoleného stylu
Přednastavený styl označuje kolekci nastavení, které odpovídají určitému typu trasovaného rastru (například perokresba nebo fotografie ve špičkové kvalitě). Každá metoda trasování má přiřazeny konkrétní přednastavené styly.
Metoda Trasování metodou středové čáry poskytuje dva přednastavené styly: jeden pro technické výkresy a jeden pro čárové kresby.
Metoda Obrysové trasování poskytuje následující přednastavené styly, které jsou vhodné pro perokresby, loga, kliparty nebo fotografie.
Úprava výsledků trasování
Výsledky trasování můžete upravit pomocí ovládacích prvků v dialogovém okně PowerTRACE. Další informace naleznete v tématech Doladění výsledků trasování a Úprava barev ve výsledcích trasování.
Trasování rastru v jednom kroku můžete také vyvolat kliknutím na tlačítko Trasovat rastr na panelu vlastností a kliknutím na položku Rychlé trasování.
Také můžete změnit nastavení používaná příkazem Rychlé trasování. Další informace naleznete v tématu Nastavení výchozích možností trasování.
| 2 . |
Klikněte na příkaz Rastry Trasování metodou středové čáry a vyberte některý z následujících příkazů: |
Perokresba – slouží k trasování černobílých náčrtů se silnými výraznými čarami. |
K nástroji PowerTRACE máte také přístup prostřednictvím tlačítka Trasovat rastr na panelu vlastností.
| 2 . |
Klikněte na příkaz Rastry Obrysové trasování a vyberte některý z následujících příkazů: |
Perokresba – umožňuje trasování černobílých náčrtů a ilustrací. |
Logo – umožňuje trasování jednoduchých log s malými detaily a malým počtem barev. |
Podrobné logo – umožňuje trasování log obsahujících podrobné detaily a mnoho barev. |
Klipart – umožňuje trasování připravených obrázků s různou úrovní detailů a různým počtem barev. |
