Nastavení možností uzlů, úchytů a náhledů
Strana Uzly a úchyty v dialogovém okně Možnosti (Nástroje Možnosti) umožňuje přizpůsobit vzhled uzlů, úchytů a vektorových náhledů podle vašich potřeb, což usnadňuje úpravu uzlů a použití vektorových efektů a transformací.
Obecná nastavení
Můžete si vybrat velikost a tvar uzlů a zvolit skrytí nebo zobrazení směru křivky při úpravách. Pro uzly a úchyty jsou k dispozici tři předvolené velikosti: malé, střední a velké.
Standardně má každý z těchto tří typů uzlů jiný tvar. Ostré uzly se zobrazují jako čtverce, hladké uzly jako kružnice a symetrické uzly jako kosočtverce. Můžete si vybrat tvar jakéhokoliv typu uzlu, například trojúhelník, kosočtverec, kružnice a mnohoúhelník. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Použití typů uzlů.
Standardně je každý typ uzlu zobrazen jiným tvarem – kružnice, čtverec nebo kosočtverec. Směr křivky je zobrazen s orientací konce uzlů.
Nástroj Tvar se obvykle používá k výběru a přesouvání uzlů. Můžete povolit sledování uzlů a přesunout uzly pomocí nástroje Výběr , Ruční režim , Bézierův režim nebo Lomená čára .
Nastavení barev
Výchozí schéma barev používá pro zobrazení uzlů, ovládacích úchytů a náhledů při úpravách jako hlavní barvu modrou a jako sekundární červenou. Hlavní barva se používá v první vybrané křivce. Když vyberete další křivky s nástrojem Tvar, jsou zobrazeny červenou, sekundární barvou. Kromě toho výchozí schéma barev použije bílou barvu pro zvýraznění a zlepšení viditelnosti. Tato bílá barva zvýraznění se také používá pro vyplnění nevybraných uzlů a pro zdůraznění vektorových náhledů.
U výchozího schématu barev je hlavní barva uzlů, úchytů a náhledů modrá (vpravo). Sekundární barva, červená, je použita pro další křivku vybranou nástrojem Tvar (vlevo). Nevybrané uzly jsou vyplněny bílou, zvýrazňující barvou.
Pokud použijete barvy úpravy uzlů dřívějších verzí, můžete přepnout na starší schéma barev, které nepoužije barvu zvýraznění a převrátí barvy náhledu a uzlu.
Vybraná křivka s převrácenými barvami uzlu a náhledu (vlevo) a bez převrácení barev (vpravo)
Můžete vytvořit vlastní barevné schéma změnou hlavní a sekundární barvy. Kromě toho můžete skrýt zvýraznění v náhledech a převrátit barvy náhledu a uzlu. Chcete-li odlišit typy uzlů snadněji, můžete nastavit aplikaci tak, aby zobrazila každý typ uzlu v jiné barvě.
Postup při nastavení obecných možností uzlů, úchytů a náhledů Zp t nahoru
V seznamu Tvar uzlu vyberte tvar každého typu uzlu: ostrý, hladký a symetrický.
Vedle polí seznamu Tvar uzlů klikněte na tlačítko Obnovit.
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole Zobrazit při úpravách směr křivky.
Vyberte a přesuňte uzly pomocí nástroje Výběr , Ruční režim , Bézierův režim nebo Lomená čára .
Zaškrtněte pole Povolit sledování uzlů.
Postup při výběru schématu barev Zp t nahoru
Postup při vytváření vlastního schématu barev pro uzly, úchyty a náhledy Zp t nahoru
Zrušte zaškrtnutí pole Zobrazit zvýraznění.
Zaškrtněte pole Převrátit uzel a vektorovat barvy náhledu.
Zaškrtněte pole Zobrazit typy uzlů v různých barvách.
Klikněte na tlačítko Obnovit vedle položky Hlavní barva a Sekundární barva.
Napište nám
