Es gibt drei Typen von Mustertransparenzen:
Bitmap-Mustertransparenz: Ein Farbbild aus Mustern heller und dunkler bzw. unterschiedlich gefärbter Pixel in einer rechteckigen Matrix. |
CorelDRAW bietet eine Sammlung von verwendbaren Vollfarben- und Bitmap-Mustern. Sie können die verfügbaren Muster durchsuchen, gezielt über Stichwörter nach Muster suchen, Muster als Favoriten kennzeichnen, positive Bewertungen für Muster abgeben, die Ihnen gefallen, oder Muster aus der Sammlung der Inhalte-Zentrale in Ihre eigene Bibliothek kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen verwalten.
Zudem können Sie eigene Muster erstellen. So können Sie beispielsweise Muster aus Bereichen des Arbeitsbereichs oder aus Bildern erstellen, die Sie importieren. Vollfarben- und Bitmap-Muster bestehen aus kleineren Einheiten, die als Kacheln bezeichnet werden. Je nach Größe des Objekts besteht die Füllung aus einer oder mehreren Kacheln. Das Muster wird erstellt, indem die Kachel wiederholt wird, um das Objekt auszufüllen. Sie können ein neues Muster erstellen, indem Sie einen Bereich des Arbeitsbereichs auswählen, der als Kachel verwendet werden soll, oder indem Sie ein importiertes Bild als Kachelquelle verwenden.
Nach dem Erstellen von Mustertransparenzen können Sie diese speichern, um sie später wiederzuverwenden oder für andere Benutzer über die Sammlung der Inhalte-Zentrale freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern und freigeben.
Sie können Mustertransparenzen ändern, um Sie auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Sie können Bitmap-Muster, die in Patterns erstellt wurden – einer iOS-Anwendung, die Fotos in Bitmap-Muster umwandelt – in CorelDRAW öffnen. Mit den in Patterns und CorelDRAW verfügbaren Bitmap-Muster-Effekten können Sie nahtlose Muster erstellen und die Mustereigenschaften wie die Pixelkonfiguration am Kachelrand sowie die Helligkeit, die Luminanz und den Farbkontrast der Muster anpassen.
3 . |
Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Objekteigenschaften auf eine der folgenden Schaltflächen: |
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung
bzw. auf Umriss
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz
klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
3 . |
Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz
klicken, ein Objekt auswählen und die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, um das Aussehen des Musters zu ändern.
3 . |
Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zweifarben-Mustertransparenz . |
bzw. auf Umriss
Klicken Sie zum Ändern des Musters auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten
und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
